Stary 13-03-2014, 11:53   #1
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Domyślnie Czy takie "pocenie się" to normalne?
Witam, sciągnąłem dzisiaj osłonę silnika i moim oczom ukazał się widok przerażający. Miska olejowa spocona, na bloku silnika zacieki z oleju. Czy to jest normalne w dieslach? Dodam, że po ostatniej wymianie oleju, dokładnie umyłem silnik, na tyle ile się dało. Foty...
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 12:25   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Czy takie "pocenie się" to normalne?
Jestem świeżo po dużym przeglądzie. U mnie jest sucho. Mam nalatane (prawdziwe) niecałe 130 tyś.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 13:35   #3
Milsik
Imię: Arek
Postów: 77
Pewnie jakaś uszczelka nie trzyma, poczekam może ktoś jeszcze coś napisze...
Stary 13-03-2014, 14:33   #4
salom
Nie tylko w dieslu, ale w każdym silniku po wielu latach eksploatacji niektóre uszczelki i simeringi się starzeją, i pod wpływem wysokich temperatur twardnieją i przestają spełniać swych zadań, jakie jest uszczelnianie, a jednocześnie tłoki, pierścienie i tuleje cylindrowe się wyrabiają, co powoduje przedmuchy i zwiększone ciśnienie w skrzyni korbowej silnika, a jak odmy i separatora oleju nikt jescze od nowości nie czyścił lub bardzo dawno, to takie są skutki. Nic nie pomoże mycie, bo po pewnym czasie wycieki będa sie pojawiać.Można oczyścić rurkę odmy, i poprawić odpowietrzenie skrzyni korbowej, wtedy powstające tam ciśnienie będzie mniejsze, i wycieków mniej. To są uroki motoryzacji, i trzeba się z tym pogodzić, lub ładować pieniądze, wymieniać wiele elementów, no chyba że będzie się lał olej po silniku, pozostawiał plamy, nie przejdzie przeglądu z tego powodu, lub zabiorą dowód rejestracyjny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 16:29   #5
Milsik
Imię: Arek
Postów: 77
Salom a co myślisz o uszczelce w silikonie? zastosowałbym ją do miski olejowej ->>>
Stary 13-03-2014, 16:50   #6
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
A to nie z uszczelniacza wału?
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 17:43   #7
Milsik
Imię: Arek
Postów: 77
Do końca nie moge zlokalizowac tego wycieku, na pewno jest na misce olejowej na łączeniu, kawałek bloku silinka też jest zapocony.
Stary 13-03-2014, 22:42   #8
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam taki wyciek na silniku czy misce nie jest norma w zadnym silniku diesel.Umyj miske olejowa i sprawdz czy nie leci z michy miedzy silnikiem a miska jesli tak to odkrec miche wyczysc uzyj sylikonu na miske o gorubosci 3mm i na miejsce,sruby pokrec z sila 15 nutonometrow a przy wymianie oleju sruba spustowa z sila max 40 niutonomertow.Te gwinty w tych miskach nie naleza do wytrzymalych.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 13:37   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Witam. Kolego proponuje obejrzeć również stronę rozrządu i okolic pompy oleju. w tych silnikach często sie zdarzają wycieki oleju z pod pompy oleju co niestety wiąże się z demontażem miski olejowej rozrządu i pompy olejowej oraz uszczelnienie tego wszystkiego.
Wyciek który pojawia się wokół tzw. uszczelki miski olejowej może się brać właśnie z tamtego miejsca. A jeśli chodzi o "uszczelkę" miski to w tym silniku jak i w pozostałych silnikach w fordzie jest to pasta uszczelniająca tzw. sylikon. Polecam ten stosowany w ASO. Jest on drogi ale moim zdaniem nie ma lepszego.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
