Stary 15-12-2013, 10:10   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JVC, wymiana zamka,
Kupowałeś nowy czy używkę?
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróci, ja bym nie czekał na Twoim miejscu tylko od razu się za to zabrał
No to pewnie trzeba będzie tam zaglądnąć,ech..
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-12-2013, 11:52   #22
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
kupowałem używkę ale od mondeo z 2011, bałem się że nie będzie pasował ale jedyna różnica to sposób w jaki się przestawia blokadę dla dzieci tzn: w oryginalnym się przekręca, a w nowym się przesuwa chyba góra-dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oprócz tego wszystko jest takie same i nie ma żadnych komunikatów o błędach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 13:18   #23
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie wiesz czy ma znaczenie to czy samochód ma podwójne ryglowanie?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 15-12-2013, 14:14   #24
mrk26
Postów: 1,156
Nie powinno mieć znaczenia bo sygnał podwójnego ryglowania i tak wysyła moduł, zamek tylko wykonuje polecenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam z podwójnym ryglowaniem i po prostu wsadziłem nowy i śmiga bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2014, 10:09   #25
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie parę postów temu opisywałem swój problem z centralnym zamkiem w tylnych prawych drzwiach.
1. Zdjąłem tapicerkę drzwi - wypsiukałem kostki środkiem do elektroniki (nie było śladów zaśniedzienia ani rdzy).
2. Rozebrałem tapicerkę słupka - wypsiukałem kostkę łączącą drzwi ze słupkiem środkiem do elektroniki (nie było śladów zaśniedzienia ani rdzy).
Efekt jest taki:
1. Zamykam pilotem drzwi (2 razy - podwójne ryglowanie) - wszystkie drzwi zamknięte oprócz tych tylnych prawych. Zapadka od środka, ta przy klamce wewnętrznej lekko drnęła (przymknięta).
2. Następnie otwieram pilotem wszyskie drzwi i robię coś takiego:
3. Zamykam powtórnie pilotem drzwi (4 razy - czyli 2 razy podwójne ryglowanie) - wszystkie drzwi zamknięte (zapadka zamknięta do końca).
4. Następnie otwieram drzwi pilotem - otwierają sie wszystkie oprócz drzwi pasażera tych tylnych prawych.
5. Ponowne naciśnięcie otwierania - otwierają się dopiero te drzwi.
Może macie jakiś pomysł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 22:46   #26
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
czy wyciągałeś mechanizm zamka z drzwi i jego też przesmarowałeś (łącznie z linką) ?
sprawdzałeś i kasowałeś błędy z modułów drzwi ?
samo sprawdzenie kostek w przypadku kiedy zamek częściowo się blokuje niewiele pomaga...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 13-03-2014 o 22:49
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 06:50   #27
Roland074
Postów: 126
Mechanizmu zamka nie wyciągałem, bo bałem się żeby czegoś nie popsuć i żeby jakieś elementy nie pospadały. Zresztą jest tam pod tapicerką drzwi taka pianka - wygłuszenie (szara) czy coś - nie bardzo ona chce się odklejać (rwie się).
A kasowanie błędów z modułów drzwi - to czy przez podpięcie kompa u mechanika, czy tylko w serwisie?
Stary 14-03-2014, 10:47   #28
mrk26
Postów: 1,156
Ja już się wypisywałem w tym temacie(i w podobnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale napiszę jeszcze raz, bo opisywana sytuacja pasuje jak nic do mojego zamka, który wymieniłem. Ja swój rozebrałem włącznie z mechanizmem aby go przesmarować i zauważyłem że na jednym trybiku ułamał się wystający bolec wychodzący w inny trybik od góry jak by miał jeździć po jego górnej ścieżce (kto rozbierał wie o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i dla tego że ten bolczyk się ułamał nie było opcji innej jak tylko wymienić zamek, po wymianie jak ręką odjął, zamek śmiga i nie ma żadnych błędów na kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 10:55   #29
Roland074
Postów: 126
Dzięki za zainteresowanie. Mam pytanka:
1. Błędy na kompie - to na conwersie jakaś informacja, czy po podlączeniu kompa?
2. Jaka cena i jeśli można wiedzieć to gdzie kupowałeś i czy nowy czy używka?
Stary 14-03-2014, 12:13   #30
mrk26
Postów: 1,156
Nie wiem czy pokazywało błąd w zegarach bo ja sprawdzałem na kompie. Kupowałem używkę na ebayu, fakt trochę się wystraszyłem bo kupiłem od mondeo z 2011 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale działa jak ta lala, jedyna różnica pomiędzy starszym a nowszym to sposób włączana/wyłączania zabezpieczenia dla dzieci, w starym się przekręca a w nowym chodzi góra-dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja za swój zapłaciłem około 40 funtów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
