Stary 13-03-2014, 11:05   #1
Tombo23
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Galaxy MK3 GIA
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Domyślnie Co to jest dogrzewacz czy webasto?
Witam od niedawna mam galaxiaka mk3 i w conwersie znalazlem funkcje Grzejnik postojowy. Ustawia sie dzien i godzine, jednorazowe grzanie lub aktywuj teraz. Czy to jest webasto? Jakkolwiek bym nie ustawił to i tak echo nic się nie załącza.
Tombo23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 12:44   #2
salom
Domyślnie Odp: co to jest dogrzewacz czy webasto?
Słowo WEBASTO, jest to nazwa firmy, która produkuje ogrzewania postojowe prawie do wszystkich samochodów jak i łodzi, jachtów, przyczep campingowych itp .
Zasilane jest paliwem ze zbiornika, benzyną lub olejem napędowym.
Ogrzewanie postojowe jest to oddzielne urządzenie na zasadzie rozgrzania paliwa przez świecę żarową w części grzejnej, elektrycznym wentylatorem poprzez system przewodów rozprowadza ciepłe powietrze po całym pojeżdzie na postoju. W czasie jazdy używa się tych ogrzewań w autokarach przy przewozie osób w okresie zimowym . Uruchamia się sterownikiem , można zaprogramować czas uruchomienia , dzień, godzinę, czas grania .
Steruje temperaturą termostat który w zależności od nastawionej temperatury, włącza i wyłącza ogrzewanie, gdy już jest uruchomione.
Jeżeli u ciebie jest zamontowane ogrzewanie, masz włączniki które działają, a nic sie nie dzieje, to niestety bez elektronika się nie obejdzie, bo samemu nie radzę do tego dotykać, bo może to wtedy sporo kosztować, a usterką może być błahostka. Wiem co piszę, bo bardzo długo miałem doczynienia z tymi ogrzewaniami. Jest jeszcze sporo typów, ale nie będę już wymieniał, ci którzy zechcą dopisywać, że a jeszcze takie, albo inne niech mają wiedzę dla siebie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-03-2014 o 12:56
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 19:29   #3
Tombo23
Postów: 12
Tak tylko to co ja mam to jest tzw. webasto czy dogrzewacz postojowy
Stary 13-03-2014, 19:41   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Tombo23.. czytej ten watek i bedziesz wiedzial wiecej anizeli w serwisach "webasto":
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 23:54   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał Tombo23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest możliwość zaprogramowania czasu włączenia ogrzewania bez udziału silnika, to jest ogrzewanie postojowe, nazywane błędnie dość często webastem. Masz mokry piec Hydronic II, w którym spalane jest paliwo ze zbiornika auta, a poprzez wymiennik ciepła podgrzewany płyn przekazuje ciepło do układu ogrzewania. Podgrzewa silnik przed jego uruchomieniem, ustawiają się klapy powietrzne, a także uruchamiana jest delikatnie dmuchawa, celem nagrzewania kabiny.
Nie mylić z ogrzewaniem powietrznym jak napisał kolega wczesniej, bo w SGA takiego nie ma.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-03-2014 o 00:07
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 17:54   #6
Tombo23
Postów: 12
Sliczne dzieki za odpowiedz. Teraz bede szukal kozaka co mi to sprawdzi dlaczego nie odpala.
Stary 14-03-2014, 19:55   #7
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Pierwsze to podłącz do kompa. I jeżeli będzie komunikat "brak połączenia" to trzeba brać się za rozebranie tego ustrojstwa i zacząć od przewodów elektrycznych. Częstą przyczyną jest po prostu urwany zardzewiały przewód elektryczny lub brak kontaktu na zardzewiałej końcówce.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 19:29   #8
Tombo23
Postów: 12
Domyślnie Odp: Co to jest dogrzewacz czy webasto?
Witam. Odnawiam temat ponieważ znowu mam problem z "webastem" szukam kozaka jakiegos z okolic Polkowic Lubina Legnicy ktory by sprostal z tym tematem. Mianowicie fizycznie sprzet jest sprawny poniewaz po wyciagnieciu i kontroli na krotko wszystko dziala tylko cos z elektryka jest nie tak bo caly czas po zgaszeniu silnika sie swieci Ogrzewanie pomocnicze wlaczone a nie zalacza. Pomocy bo zamarzam rano ��
Stary 04-03-2018, 22:03   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Musisz zczytać błędy w piecu, czyli podpiąć pod kompa i juz będzie wiadomo co mu dolega...
Masz moze fotkę tego pieca, a przynajmniej zapisaną zazwę, czy naklejkę z oznaczonym kodem?
Stary 09-03-2018, 18:12   #10
Tombo23
Postów: 12
Niestety jak podłącza sie kompa do auta to jest problem z komunikacja dogrzewacza. Jak byl podlaczony komp bezposrednio pod piecyk to sie polaczylo. Osoba ktora mi to sprawdzała niestety jest chora i w okresie zimowym juz sie tym nie zajmuje a ja osobiscie nie znam sie na tym wcale dlatego tez szukam jakiegos lokalnego "kozaka" ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
