Stary 15-03-2014, 18:57   #1
RedMax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Turbina do wymiany?
Witam serdecznie ostatnimi czasy mam problem z olejem w dolocie(1.6tdci).Dzisiaj wyczyściłem odmę oraz gumę łączącą turbinę z filtrem powietrza po przejechaniu kilku dosłownie około 4 km po zdjęciu gumy dolotu z turbiny moim oczom ukazał się taki obraz. I tu nasuwa się pytanie czy ta turbina jest już do wymiany ? I czy lepiej zainwestować w nową czy po regeneracji też będzie ok?
Bump:
Bump: Przepraszam za zbyt dużą fotkę.
RedMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:24   #2
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Domyślnie Odp: Turbina do wymiany?
Olej w dolocie to normalne w c-maxie z tym silnikiem. Też tak mam i się tym bardzo nie przejmuje. Winowajcą jest źle skonstruowana odma. Na forum można znaleźć sposoby na olej w dolocie, ale nie wiem czy są skuteczne ja osobiście nie stosowałem.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:26   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Olej często jest w odmie i idzie troszki na turbine.Nawet po wyczyszczeniu i przejechaniu 4km może sie tam pojawić oleum, bo ono krąży.
Czy mas z problemy z kopceniem na czarno lub gwizdem czy nierówno przybywającą mocą przy przyspieszaniu ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:20   #4
RedMax
Imię: Rafał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Tylko w tym jest problem iż odma sucha po wyczyszczeniu a wydaje mi się że olej tak jakby pojawia się z wnętrza turbiny bo sam brzeg suchy a od wirnika wychodzi czarne (olej). Odnośnie przyspieszenia wydaje mi się iż auto zamulone a w wysokich partiach obrotów powyżej 3500 pojawia się czarny obłok
Ostatnio edytowane przez RedMax ; 15-03-2014 o 20:23
Stary 15-03-2014, 20:26   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Czyżby hokus-pokus i mamy czarny olej w turbinie...
powyżej 3500 obr, czarny obłok to juz może się pojawić...
Stary 16-03-2014, 13:30   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
masz 109 czy 90 KM?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 14:10   #7
RedMax
Imię: Rafał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz 109 czy 90 KM?
mam 109 KM czytałem wątki o odmie i mam zamontowany separator z drobnej siatki w 3 warstwach wcześniej już rozbierałem dolot były tam ślady oleju ale samo turbo raczej było tylko wilgotne a teraz z dnia na dzień stoi tam olej i po wyczyszczeniu pojawia się od środka już sam nie wiem co o tym myśleć może faktycznie odma tylko dlaczego samo wejście do turbo nie jest równomiernie zaolejone
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
Stary 16-03-2014, 15:21   #8
RedMax
Imię: Rafał
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Dodam również iż na turbinie jest dość znaczący luz wyczuwalny ręką tylko tyle że nie hałasuje jeszcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
