Stary 16-03-2014, 13:07   #11
rafal_kr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak osłony silnika
czy brak osłony paska klinowego takiej jak tu
też jest standardem bo tego również nie posiadam i w zasadzie brak tego elementu bardziej mnie martwi niż osłony silnika pierwotnie myślałam,że to jest jeden element teraz już wiem,że tak nie jest
rafal_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 15:19   #12
Transpo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 17
W dwóch transitach które są na moim dziale tej małej osłony też niema.
W pozostałych nie wiem czy są.
Co dziwne podobną osłonę mam w prywatnym transicie z 2004r. Jest mocowana do belki między prawym kołem a silnikiem i osłania paski i osprzęt przed błotem z koła.
Transpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:39   #13
rafal_kr
Imię: Rafał
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
Dziękuje za zainteresowanie tematem,Dla swojego wewnętrznego spokoju te małą osłonę zakupię
Stary 17-03-2014, 08:36   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Transity nie miały montowanej osłony pod silnik
Nie wiem co to jest mała osłona
Ja kupuje po 120 zł i montuje klientom
Zalety
- czysto w komorze silnika
- normalna temperatura pracy silnika
- brak możliwości wciągnięcia śmieci przez wentylator
Wady
-za każdym razem przy wymianie oleju trzeba ją demontować
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 01:44   #15
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Odgrzewam kotleta.
Czy ktoś mógł by polecić jakieś sprawdzone osłony pod silnik z tworzywa?
Pełno tego na allegro ale czy to coś warte.
Zainteresowałem się ponieważ dziś wjechałem dosyć szybko w kałuże która okazała się być dość głęboka i pod maską dosłownie z wszystkiego kapało + zaświeciła się kontrolka wody w paliwie.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 14:23   #16
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Osłona jak osłona- myślę, że plastikowa w zupełności wystarczy i spełni swoje zadanie- ochrona przed wodą / śniegiem / piachem.
Widziałem kiedyś metalowe ale cena z kosmosu- kilka stówek.
Też swego czasu chciałem zamontować taką plastikową ale już 5 lat jeżdżę bez niej i nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt- w zimę przed śniegami i wodą fajna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:21   #17
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał Cinekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce metalowej, w osobówce prędzej - miałem kiedyś taką z blachy 3mm, ciężką jak cholera, nie raz uratowała mi miskę olejową od brył lodu ale ile się zawsze mój mechanik oklął przy jej ściąganiu/zakładaniu to Wam mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ Transita mam na kołach 16' i to profil 75 więc jest wysoko - stąd szukam plastikowej.
A metalową do Transita widziałem za ~1000zł !!! ale też prawie pancerną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
