Stary 15-03-2014, 20:16   #841
gavciok
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
Domyślnie
CCC = Central Car Configuration. Poprawna i popularna nazwa zestawu parametrów rodziny MND4/FF3/Fiesta MK7 i kolejnych. ELMconfig nazywa ją (z sobie wiadomych powodów) CCD = Central Configuration Data.
Jak się nie bardzo te sprawy ogarnia, to lepiej z ostrożności udać się do kogoś, kto nie ma większych problemów z terminologią chociaż...
Dziekuje tedi_k, juz sobie poradzilem navi high gra, jakbym znal roznice pomiedzy terminologia ksiazkowa i praktyczna to bym sie nie pytal bo juz bym wszystko wiedzial. Jakkolwiek dzieki za pomoc, jednak podswietlenie klawiszy nadal nie swieci, dziwna sprawa. Fx swiecil normalnie, wtyczki te same, wiec logicznie myslac powinno dzialac...
gavciok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:16   #842
lpawelek
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Do Fiesty MK7 oraz Focusa MK3 nie ma amatorskich kabli do konfigurowania.
bardzo dziekuje za infromacje, jak zatem mi radzisz co zrobic z mozliwoscia zmiany pliku asbuilt tak aby zalaczyc ten tempomat?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:20   #843
Postów: 18,049
Zrobisz to IDSem (u kogoś kto ma, bo kupować za 2,5k zł dla tempomatu to bez sensu).
Stary 15-03-2014, 20:27   #844
lpawelek
dzieki zatem pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 14:16   #845
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
planuję kupić kabelek elm327 no i nasuwa się pytanie czy kupić elm na kablu usb:
czy też wersję Bluetooth:
kabelek będę w stanie sam przerobić...chyba. Jeśli dobrze rozumiem początek wątku to należy kupić przełącznik z 6 stópkami i połączyć jak na schemacie.
Czy oprogramowanie dołączone do kabla wystarcza czy warto ściągać inne [dodatkowe]?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:59   #846
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Witam.
Posiadam elm-a na stn1110. Podobno są problemy z działaniem elmconfiga na tym chipsecie. Używam ver. Elmconfiga 0.2.13b. Po HS_CAN chodzi bardzo ładnie. Łączy się bez problemu po HS, natomiast nie wiem jak uruchomić go po MS. Przycisk Setup adapter for MS-CAN mam nie podświetlony. Nie ma pojęcia jak to ugryźć. Podobno tedi_k w tym wątku napisał jak ruszyć elm-a po MS na elmconfigu w ver. 0.2.. Przeczytałem cały ten wątek ale nie rzuciło mi się w oczy jak elm-a zmusić do pracy.
A może ma ktoś jakąś starszą wersje elmconfiga np.0.1.1.8b .Szukałem na necie i u naszych wschodnich sąsiadów ale nie znalazłem
Ostatnio edytowane przez Przemek18818 ; 16-03-2014 o 20:01
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:30   #847
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Przemek przeczytaj jeszcze raz cały wątek ,tylko dokładnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz go w ogóle przerobionego z przełącznikiem czy czekasz na cud że sam się przełączy na MS-CAN. Obojętnie na jakim masz chipie to zasada modyfikacji jest taka sama .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:59   #848
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
Stn jeszcze nie mam z przełącznikiem. Ale mam jakiegoś starszego zwykłego elm-a jest na PIC-u i po przełączeniu w MS wyskoczyło mi usterka silnika i się ciepło zrobiło oj ciepło i na tym poprzestałem na dzisiaj bo raz ze lapek powiedział nakarm mnie a dwa moja druga połówka zaczęła marudzić. Czyli reasumując żeby uruchomić MS najpierw muszę przełączyć przełącznik . A ta usterka silnika to normalne czy coś nie tak. Bo później pokasowałem błędy i wszystko było ok.
Stary 17-03-2014, 07:15   #849
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał Przemek18818 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie powinno być to pewnie ten przełącznik zwiera szyne HS-CAN i to wywala błędy.
Pamiętasz jakie je miałeś.
No NIE i takim ELMem to raczej już do auta bym nie się nie podpinał bo można zrobić więcej szkody niż pożytku.
Stary 17-03-2014, 07:45   #850
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
Ok. To dzisiaj po pracy przerobie stn-a i spróbuje połaczyć się po MS. Sprawdzę jeszcze raz połączenia w elm-e moźe faktycznie coś jest nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
