Stary 17-01-2014, 14:52   #251
d3th
Avatar d3th
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Postów: 16
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Panowie, mam do Was pytanie odnośnie wyboru taśmy led.
W Castoramie kupiłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taśma LED J & C o mocy 2,3 W na metr.
Moc 2,3 W / m
Wymiary rolka 20 m
Ilość led 30 / m
Próbnie podpiąłem kable do lampki w podsufitce i... diody pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o jasność:/ Czy nie kupiłem czasem taśmy ze zbyt słabymi diodami?
Ech, diody dobre, tylko źle kable przyłożyłem <facepalm> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez d3th ; 17-01-2014 o 17:59 Powód: aktualizacja
d3th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 15:02   #252
rocky1817
Avatar rocky1817
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Ja kupiłem 4 takie panele LED'owe
Tak to wygląda w aucie
rocky1817 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 14:07   #253
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brawo dla Autora. Instalacja była, gniazda też, włożyłem żarówki W5W i...nastała jasność.
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 19:44   #254
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Było sobie kupić W3W i zamienić je z postojówkami żeby reflektor nie był przydymiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 21:44   #255
RAFALR30
Imię: Rafał
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał iras76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już i tak trochę są przydymione. Może da się to wyczyścić od środka to wymienię na W3W. Dzięki za podpowiedź.
Stary 04-03-2014, 12:10   #256
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Można to wyczyścić małym magnesem/ami,
do środka reflektora wkładasz magnes otulony delikatnym materiałem
a z zewnątrz przykładasz drugi i kierujesz nim jak trzeba,
podobno działa.
Stary 04-03-2014, 20:40   #257
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał RAFALR30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę off top, ale problem jest. Miałem przydymione, chociaż nie było tragedii. Widziałem gorsze pod marketem. Przypadłośc dotyka chyba bardziej lampy poliftowe. Wyczyściłem metodą na "magnesy" i założyłem LED-y zamiast W5W. Więcej tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . LED-y wyglądają niefajnie, mają zimne światło, ale mam to gdzieś... W3W prawdopodobnie też będą przydymiac, tyko wolniej.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 04-03-2014 o 21:01
Stary 04-03-2014, 20:46   #258
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Radek, dzięki za wątek, łatwiej mi było opisać rozwiązanie problemu niż szukać tematu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2014, 15:41   #259
Mc10
Avatar Mc10
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Focus Mk2 FL Silver-X
Silnik: 1,6 duratorq 130hp powered by Heko
Postów: 8
dzięki gorzgrze i do mojego MK2FL Silver-X wdarła się odrobina luksusu, w cenie 2,99 /kpl W5W z Real'a.
Przy okacji montażu, zauważyłem taki oto czujnik wiszący w okolicy gniazda żarówki oświetlenia butów pasażera:
Czy ktoś wie do czego to jest? Wygląda jak kamerka do podglądania skarpetek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mc10 ; 16-03-2014 o 16:24
Mc10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 18:49   #260
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
To jest rzadko spotykany czujnik zapachu skarpetek montowany w połączeniu z aktywną choinką zapachową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tak poważnie mi to wygląda na mikrofon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
