Stary 17-03-2014, 10:14   #851
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Przycisk Setup adapter żeby mieć podświetlony musisz sam ustawić prędkość a nie na auto sprawdź najpierw na sucho czy przejdzie testy na ms-can bo nie wszystkie kabelki chcą działać i czasem niema sensu montować przełącznika, żeby to zrobić nie musisz podłączać do auta
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 13:35   #852
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Tak wiem doczytałem dzisiaj jeszcze raz. Tedi_k pisze o tym na 10 stronie. Wczoraj nie załapałem że to to bo troche za bardzo się zatankowałem chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 17:15   #853
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
A jeszcze takie pytanie. Jak mi się objawi że mój kabelek bedzie gadał po MS z elemconfigiem. Bo jak próbowałem snt i potem elm327 bez podłączenia do auta to przy wybranej 9600 wywalało jakiś błąd. A czy napewno bez podłączenia do auta powinno to zagadać po MS.
Stary 17-03-2014, 18:16   #854
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
prędkość domyślnie ustawiasz na 384 i wtedy powinno przejść ten Setup adapter jak będzie błąd to może nie działać kabelek na ms-can i wtedy niema co zakładać przełącznika jak masz dwa kable to sprawdź na którym działa
Stary 17-03-2014, 19:33   #855
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
A więc sprawdziłem mojego STN-a i wygląda to następująco
więc z tego co mówicie powinno śmigać po MS czy dać spokój z przełącznikiem.
Ze zwykłym ELM nie mogę uzyskać połączenia.
A może otwierał ktoś niedawno swojego ELM , (bo podejrzewam że może być kostka źle założona) i poratował by informacją na którym pinie od strony gniazda jest CAN + , a na której CAN-
Stary 17-03-2014, 19:51   #856
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał Przemek18818 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę jaśniej prosimy o jaką kostke Tobie chodzi.
Jeszcze napisz jakiej szyny HS czy MS. Gniazdo masz w aucie a nie w elmie.
Poszukaj troche i zacznij od postu #1 tego wątku jak wół masz schemat.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 17-03-2014 o 19:57
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 20:23   #857
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
według twojego obrazka po założeniu przełącznika powinien działać na ms-can schemat montażu przełącznika masz w pierwszych postach a co do drugiego elm to kostka niema nic do rzeczy bo test robisz bez auta na samym kablu nawet możesz ją całkiem odłączyć jak nie idzie to kabel jest do du.. ja też pierwszy taki kupiłem i nie działał
Stary 17-03-2014, 20:24   #858
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
Już mówię jaśniej ,chodzi o tą kostkę
http://imageshack.com/a/img829/3081/x3b9.jpg
nie wiem jak założyć tą kostkę
Stary 17-03-2014, 20:42   #859
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
I co ja mam Ci teraz napisać. Tylko miernik i schemat bo nawet wszyskie kabelki masz tam białe .
Stary 17-03-2014, 20:54   #860
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
Wiem że wszystkie są białe. Chodziło mi o info na którym kablu w tej kostce jest CAN +. Jak ktoś przerabiał to musi wiedzieć w które miejsce wchodzi pin 6. No nic chyba faktycznie zostaje miernik w łape.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
