#551 | |||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Opcja właczenie wyłączenie skandynawskich jest w Dayrunning Light . Wyłączasz skandynawskie jak zaznaczysz standard light czy jakoś tak Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-03-2014 o 13:03 |
#552 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w ten sposób dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy MK4 z ryglowaniem i włączonymi światłami dziennymi (z wył. tyłem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zakładce nr 4 jest interesująca pozycja: 'Language for Instrument and Radio' - zaznaczyłem Polski ale nic to nie zmieniło w ustawieniach języka... Ostatnio edytowane przez lapp ; 17-03-2014 o 18:40 |
#553 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#554 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Koledzy ja napiszę z takim zapytaniem .
Pobrałem najnowszego elm configa i mam problem z połączeniem. W ELM zgłasza mi się na COM4 - prędkość standardowa 9600 Aby połączyć się z autem wybieram w elm config com4 ale przy wyborze automatycznym prędkości wywala błąd "elm timed out ... " - przy wyborze 38400 bez problemu się łączy ... W starszych wersjach nie było tego problemu Stąd moje pytania : 1) Czy jest jakieś rozwiązanie na taki problem ? 2) Czy można gdzieś sciągnąć starsze wersje elm configa ? |
#555 |
Postów: 60
Tedi-K> aaaaaa i to dlatego nie widziałem różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem i nadal mam j.polski w Conv+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapisałem oryginalne ustawienia na wszelki wypadek. No i dobrze wiedzieć ze dot. to Conv+ A w CCC zgłosił mi się język 'Dutch' - i co Ty na to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#556 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Pierwsze pytanie równie wnikliwe (abecadło) - kilkadziesiąt razy było, że ELMconfig wymaga wysokich prędkości transmisji! 38400 to absolutne minimum. 500K to optymalne minimum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2014 o 22:44 |
#557 |
Postów: 60
Czy mając składane lusterka z przycisku w aucie można również aktywować składanie z pilota przy zamykaniu auta?
Chciałem uaktywnić tę opcję i dziś zrobiłem tak: 1. odczytałem BCM 2. w CC zapisałem aktualną konfigurację 3. w CC zmieniłem na stronie 3, kol. 2, poz. 5-ta od dołu 'Outer rear view mirrors' na 'With Retractable Mirrors' 4. następnie zapisałem do BCM 5. następnie chciałem zapisać do IPC ale wywaliło mi błąd... wie ktoś dlaczego? |
#558 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
http://forum.fordclubpolska.org/show...=74802&page=15 |
#559 |
Postów: 60
dzięki - ogarnęła mnie jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że też tego nie znalazłem... mimo wszystko trochę dużo zachodu jak dla uruchomienia samej opcji składania z klucza zostanę przy guziczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#560 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam ,po aktywacji alarmu i autoryglowaniu drzwi po ruszeniu ELMconfigiem w ukrytym menu conversa mam błędy : DTC 01 160787 oraz DTC 02 C14000 po skasowaniu błędów FORScanem nadal te błędy w conversie są .Mam pytanie czy do skasowania tych błędów potrzebny jest przełącznik w ELM-ie ?
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
