Stary 17-03-2014, 20:58   #61
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Panowie, przepraszam, że poza tematem, ale ten wątek grupie posiadaczy takiego samego silnika. Czy w głównej skrzynce bezpieczników macie bezpiecznik f44? Ja nie mam... z instrukcji wynika, że odpowiada on za pracę pompy podciśnienia w silniku 2.5-HE. Nasze silniki mają inne oznaczenie chyba ?
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 22:03   #62
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Muszę zrobić test z tym paliwem, tylko że u mnie jest też kwestia gazu bo mój samochód to kuchenkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z racji tego, iż LPG jest wysoko oktanowe coś ok 102okt. czujnik powinien wtedy wyrównywać pracę silnika tak jak przy benzynie 98okt. (tak mi się wydaję). U mnie na benzynie i na gazie jest tak samo, żadnej różnicy. Co do bezpiecznika nie patrzyłem.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 13:29   #63
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Nikt nie zerknie pod maskę czy ma bezpiecznik F44 w skrzynce ?
Stary 20-03-2014, 14:02   #64
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
U mnie F44 pusty. (Tam się wpiąłem po ACC do sterowania dziennymi ledami)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 14:05   #65
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, dziwne to bo w anglojęzycznych instrukcjach jest napisane, że ten bezpiecznik odpowiada za Vacuum pomp tylko dla 2.5 - ST - czyli niby dla takiego silnika jak nasz...
Stary 25-03-2014, 09:33   #66
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał piotr MK4 2.5t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, zmieniłem dwa dni temu paliwo na v power i v power racing na SHELLU pomogło - problem praktycznie zniknął
Od kilku dni spalam v power racing i niestety nie ma żadnych zmian. Drży i szarpie zupełnie tak samo, jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2014, 19:19   #67
piotr MK4 2.5t
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Mondeo MK IV 2.5t
Silnik: 2.5 turbo benzyna z Volvo
Postów: 6
U mnie znaczna poprawa po zmianie paliwa - do 2 tyg bedę w serwisie Forda napiszę co mi powiedzą
piotr MK4 2.5t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:18   #68
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Przepraszam za małe OT, ale czy posiada ktoś z was dokładne dane techniczne tego silnika. Najbardziej mi zależy na wartości ciśnienia sprężania, jaka powinna być prawidłowa? Ale nie pogardzę pełna dokumentacja.
Jakoś nie potrafię znaleźć tego mi potrzeba w necie :-(
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:21   #69
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Ja się w końcu wybrałem na diagnozę do Germazu we Wrocławiu.
Wynik: wg Germazu przyczyna drgań to dwumasa. Czekam teraz na szacunek kosztów wymiany. Auto jest na G12 i w przypadku dwumasy jest szansa na pokrycie przez ubezpieczyciela 50% kosztów, choć podobno mogą nie uznać tego jako naprawa gwarancyjna (jeszcze to wyaśniam).
Ta diagnoza pokrywa się z diagnozą mojego mechanika. Chyba zacznę pomału zbierać na tą wymianę....
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 22:15   #70
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Jesli to dwumasa i nie bedziesz robil w ramach gwarancji to polecam kupno kompletu od Forda Focusa RS. Cena byla ta sama, pasowalo a sporo wiecej wytrzymuje. Zrobilem tak w poprzednim S-Maxie, tyle ze ASO nie chcialo sie tego podjac - nie moga dac gwarancji jesli czesc nie jest katalogowa.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
