Stary 18-03-2014, 22:51   #231
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał irkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy można wymienić/wlutować do mojego obecnego licznika ten wyświetlacz np z wersji angielskiej żeby nie wgrywać immobilizera?
Wyświetlacz oczywiście jest uniwersalny - tylko nie wiadomo czy to on na pewno "padł"... Próbować można - trzeba tylko pamiętać, że jak całkiem się "uśmierci" licznik, to autko będzie na jakiś czas "przywiązane" do miejsca pobytu albo potrzebna będzie laweta...
Stary 18-03-2014, 23:11   #232
irkoo
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Focus III
Silnik: 1,6 tdci (115 PS)
Postów: 7
Czyli bez zakupu nowego(używanego) licznika się nie obejdzie? Można jeszcze pojeździć z licznikiem z taką usterką, czy zaraz licznik "padnie" i będzie koniec jazdy?
irkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 23:21   #233
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
cieżko zgadnąć co jest powodem Twoich problemów z wyświetlaczem - czy sam wyświetlacz, czy coś innego w liczniku, ale licznik bez wyświetlacza działa zupełnie dobrze
Stary 18-03-2014, 23:29   #234
irkoo
Model: Focus III
Postów: 7
Licznik działa dobrze, kontrolki również, zrobiłem "na czuja" test licznika (bo nie widzę co się wyświetla) i kontrolki się wszystkie zaświeciły, wskazówki poszły na max, wszystko działa tylko nie wyświetlają się informacje z komputera pokładowego. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia co jest nie tak? Przy podłączeniu auta do komputera przy uniwersalnych programach nie widać żadnych błędów.
Stary 19-03-2014, 00:29   #235
Postów: 18,059
...Czy jest jakiś sposób sprawdzenia co jest nie tak? Przy podłączeniu auta do komputera przy uniwersalnych programach nie widać żadnych błędów.
Procesor w liczniku "nie wie", że padł wyświetlacz albo inny układ po drodze do wyświetlacza. Nie ma więc błędów. Można spokojnie jeździć do czasu, aż coś padnie "grubiej"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy - można próbować zgadnąć rano głęboko wpatrując się w fusy na dnie szklanki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2014, 00:46   #236
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jaki masz ten licznik? Tuby czy stary typ z czerwonym podświetleniem?
Jaka wielkość wyswietlacza?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 07:41   #237
irkoo
Model: Focus III
Postów: 7
Mam licznik z tubami i z tym mniejszym wyświetlaczem.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.2 KB, 156 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez irkoo ; 19-03-2014 o 19:37
Stary 21-03-2014, 20:44   #238
ramcin
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Po próbie uruchomienia tempomatu elm configiem na liczniku kilometrów ( na głównym liczniku przebiegu) pojawił się przebieg 999 999km i się nie zmienia. Po odczytaniu elm'em przebiegu kilometrów wynika, że auto ma 1 161 000km a licznik pokazuje szeąść dziewiątek. Czy jest jakiś sposób, aby przywrócić dawny przebieg i aby licznik mógł dalej liczyć kilometry?
Mam licznik z małym wyświetlaczem tj. licznik dzienny i kilometrów.
ramcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:48   #239
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Wpisz w internecie korekta licznika lub cofanie kilometrów i zadzwoń. gość przyjedzie i Ci ustawi ile chcesz.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 21:06   #240
Postów: 18,059
Napisał ramcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po próbie uruchomienia tempomatu elm configiem na liczniku kilometrów ( na głównym liczniku przebiegu) pojawił się przebieg 999 999km i się nie zmienia...
Kolego pisz prawdę - nie po próbie uruchomienia tempomatu (bo ta nijak nie tyka przebiegu...), tylko po eksperymencie typu "co się stanie jak wpiszę same dziewiątki do licznika...". Eksperyment bez sensu, bo było już 5 razy napisane, że będzie tak jak u Ciebie.
Za naukę się płaci - pewnie ok. 100zł... (za ten reset przebiegu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
