Stary 18-03-2014, 01:26   #31
pedro6
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
powiedzcie co myslicie o moim przypadku ? dodaje film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pedro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 10:43   #32
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Tylko tak się idzie dobrać do zaworka pompy olejowej.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 10:56   #33
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał pedro6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dla mnie koniec silnika.
remont uważam za nieopłacalny - wrzuć drogi motor.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 12:53   #34
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Brzmi nie ciekawie, sprawdź zaworek w pompie olejowej, potem zmierz kompresje i będziemy mieli obraz w jakiej kondycji jest silnik. U mnie była kompresja na dwóch cylindrach 7,5 i niestety remont już mu nie pomógł. Wymieniłem silnik.
Stary 18-03-2014, 13:59   #35
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
na kanale widzialem dopiero ze ktos niedawno robil prawdopodobnie glowice jest czysciutka jak po planowaniu i widac swieza uszczelke pod nia... auto w czasie jazdy jest w miare zrywne i raczej mocy mu nie brakuje... wiec sam juz nie wiem :c
Stary 18-03-2014, 19:07   #36
macieked9
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
podłącze się pod temat mam podobne stukanie w silniku na poczatku myślałem że to łańcuch wyciągnięty puka po ślizgach ale ostatnio przy wymianie świec zapłonowych zauważyłem że jak odepne przewód świecy (pierwszu od akumulatora) i chodzi na 3 cylindrach to stukania brak a na 4 cylindrach dam ponad
1500 obr/min stukanie cichnie dodam jeszcze że na zimnym silniku po nocy też nic nie stuka
Ostatnio edytowane przez macieked9 ; 18-03-2014 o 20:22
macieked9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:37   #37
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
panewka stuka ? zawory ?
weź stetoskop i posłuchaj gdzie stuka.
Stary 19-03-2014, 08:37   #38
lmarcos
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
pedro6 - możesz odkręcić od strony rozrządu blache boczną przekręcasz ją i masz po lewej stronie pompe oraz z lewej strony zaworek jest taka śruba , wystarczy że jest poluzowana na 2- gwinty i klapa masz słabe ciśnienie. Aby ją przykręcić musisz ściągnąć tą blache oraz to koło pasowe tylko uważaj z młotkiem jest kruche , pompe wyciągnąć tą srube wykręcić wyczyścić dokładnie i wkręcić na klej ( są w mororyzacyjnych ) skęcić i po 24 h ma pełną moc . na moje oko jak ci klepie z dołu silnika to na bank masz tłoki 1 lub dwa .Dorwałem do swojego 2 szt i z silnika co wyciągłem też były stuki całe szczęście że 2 tłoki miał dobre , i co ciekawe tam też była wykręcona śruba. To jest zmora w silniku 2.0 i 2.3 poprostu nie ma zabezpietrzenia.jak byś wymieniał tłoki to wymień wszystkie pierscienie ja kupiłem róznica jest wielka na starych miałem luzu 0.95 a na nowych 0.25 za pionki dałem 160zł kompl 4-tł. I JESCZE WAŻNE SPRAWDŻ CZY NIE MASZ OWALU NA CYLINDRZE TAM GDZIE SIĘ RUSZA TŁOK W SWORZNIU bo inaczej KLAPA u mnie nie było łysło mi się .
Bump:
tłok w sworzniu !!!!!!!!!!!!!!!
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 08:45   #39
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Wy to sami wszystko robicie?
Bo jak jeżdżę po mechanikach i pytam czy by mi tego chociaż nie sprawdzili to robią wielkie oczy - "o co Ci chodzi człowieku" ?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 10:32   #40
lmarcos
Model: galaxy ghia
Postów: 10
jeżeli znasz się dość trochę na silnikach to nie ma problemu ! a z drugiej strony forumowicze też bardzo dużo pomagają . Każdy coś przechodził i naprawił to teraz dzieli się z innymi - TO SIĘ NAZYWA KOLEŻEŃSKA POMOC ! na odległość
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
