Stary 19-03-2014, 18:27   #261
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
no to sprawdzę to na miejscu... Jak felga z oponą będzie gładko się obracać i przy maksymalnych wychyleniach nic nie będzie tarło, powinno być chyba OK?
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 18:48   #262
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
No przy Et40 to tragedii nie będzie. Tylko pamiętaj o średnicy otworu centrującego, bo jak będzie za duży i nie będziesz miał pierścieni centrujących. To koło założysz i pojedziesz ale czy dojedziesz to już wielka niewiadoma . Sprawdź też czy na felgach będą opony fabrycznej szerokości bo już widziałem jak ktoś kupił na 185 i potem wymienił na oryginalne 195 i była d..a.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 07:30   #263
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
jajca Panowie - na miejscu okazało się, że "opis na aukcji był zły" i felga nie weszła na śruby. dobrze, że nie miałem daleko...
Stary 20-03-2014, 08:44   #264
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Na aukcji opis 5x114,3...
...ale ten rozmiar nie będzie pasował.
p.s.
gościu handluje felgami, ale nie ma chyba zielonego pojęcia o tym co sprzedaje. Napisał, że felga pasuje m. in. do Volvo i Renault. 5x114,3 nie będzie pasował...
...i kup felgi na aukcji.
Dobrze, że podjechałeś i przymierzyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 10:08   #265
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Opis aukcji został zmieniony po mojej wczorajszej wizycie... Cóż, tylko 40 km nabiłem bez potrzeby wieczorową porą...
Stary 20-03-2014, 13:31   #266
danielfocusmk2
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 TDI
Domyślnie Alufelgi Mk1
Witam, jestem srednio zielony w takich sprawach, czy takie alufelgi wejdą do Forda Focusa Mk1 ? Rozstaw śrub sie zgadza, ale dla pewności chciałem zapytać.
danielfocusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 23:08   #267
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Silnik: 2.0 HE 145 KM
Postów: 38
A ja z nieco innej beczki.
Przymierzam się do zakupu felg takich jak na zdjęciu. Zdążyłem się już zorientować, że śruby z kół stalowych pasować nie będą.
Może ktoś z Was powiedzieć coś na temat właściwości takich jakie należy zastosować (rozmiar itp.) ?
Różne informacje krążą po sieci i nie wiem czy jest sens inwestować w coś takiego, bo znalazłem nawet takie śrubki, których komplet jest droższy niż same felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie.
Edycja:
PS. Chyba źle się wyraziłem - Focus ma zdaje się szpilki zatem chodzi o nakrętki ;-)
Tak sobie kombinuję i wynalazłem coś takiego:
Oczywiście do tego po jednej zabezpieczającej ...
Czy te będą dobre ?
Typ Pliku: jpg koło.jpg (60.6 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RiZoNe ; 21-03-2014 o 00:55
RiZoNe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 13:08   #268
gumis86
Zarejestrowany: 02-04-2014
Silnik: 1,8 TDDi
Witam!
Mam pytanko dotyczące felg aluminiowych. Po przejrzeniu forów wszelkiej maści mam mętlik w głowie. Czy felgi 15" et 35 7Jx15H2 z oponami 185x55 będą pasowały do Focusa kombi Mk1 i czy nie będzie żadnego problemu z ocieraniem się opon o nadkole?
Prosił bym o szybką odpowiedź.
Z góry przepraszam ale jest to mój pierwszy post i tak jak pisałem mam mętlik w głowie po przeglądaniu i przeczytaniu forów internetowych.
gumis86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 14:54   #269
putik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
Mam ff mk1 sedan
Czy na oryginalne felgi 14" mogę założyć opony 15" ????
Aktualnie mam opony 185/65R14, a mam możliwość zmienić na 195/60R15
Czy da rade tak? przecież otwór w oponie jest o 2,5 cm większy...
putik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 14:56   #270
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jak by tak dało radę to nie robiono by felg 14" czy 15" i sam napisałeś że jest różnica 2,5 cm
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
