Stary 16-03-2014, 20:37   #1
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Domyślnie Rozrząd 1.8 TDCI pasek zamiast łańcucha od 2008
Witam.
Mam pytanie do osób, które wymieniały już rozrząd w silniku 1.8 TDCI.
Jak wszyscy wiedzą (ze mną włącznie do wczoraj) silnik 1.8 TDCI ma bardzo prosty rozrząd, tj. pasek od pompy paliwa CR do wałka rozrządu + napinacz. Zestaw oryginalny FORD kosztuje ok. 220 zł. Na dole pomiędzy wałem a pompą paliwa zawsze był łańcuch bezobsługowy.
Ale teraz uwaga! Od początku 2008 zamiast łańcucha montowany jest drugi pasek (mokry, pracujący w oleju), który teraz jest również wymienialny tak jak ten suchy.
Tak więc są dwa paski i trzeba wymieniać całość. Koszt dolnego zestawu to około 750 zł + uszczelki itp. (sporo trzeba prawdopodobnie rozbierać). Temat bardziej znany użytkownikom Mondeo 1.8 TDCI bo jezdzi ich więcej i tam trochę poczytałem.
Pytanie: czy wymieniał już ktoś taki kompletny rozrząd w C-Maxie ? Jaki koszt wymiany? Ile to trwało?
Ja wymieniłem "górę" czyli standardowy pasek,jakieś 40 kkm temu przy przebiegu 100 kkm, ale od wczoraj wiem, że to tylko połowa ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:50   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Rozrząd 1.8 TDCI pasek zamiast łańcucha od 2008
no i teraz dylemat , co zrobić , bo do wymiany paska mokrego trzeba zdemontować suchy...
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 21:35   #3
prezes19
Postów: 83
dylemat jak dylemat. Przy takiej naprawie to ten górny rozrząd to akurat najmniejszy koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wymieniałeś to w Mondeo? Nie ma problemów z tą wymianą? Zrobi to każdy mechanik co robi rozrządy? Jakie koszty w UK?
Pozdr
Stary 16-03-2014, 21:42   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Koszt w UK 200 funtów + 135 za kasetę , podobno każdy ogarnięty mechanik da radę .
Wymiana będzie w środę , a że mam podobną sytuację do Twojej ( górny wymieniony 40 kkm temu ) , to w górnym rozrządzie wymieniam tylko pasek .
Stary 16-03-2014, 22:00   #5
prezes19
Postów: 83
Fajnie, dzięki za informacje. Daj proszę znać po wymianie w jakim był stanie ten pasek i jak poszło. Ewentualnie co trzeba było jeszcze przy okazji wymienić z części.
Powodzenia.
Stary 20-03-2014, 16:54   #6
Mario c-max 2008
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie pasek rozrządu czy łańcuch??
Witam. Mam pytanie odnośnie rozrządu bo słyszałem wiele sprzecznych opinii. Posiadam forda c-maxa 1.8 tdci 2008 w wersji ghia czy jest tam rozrząd na pasku czy na łańcuchu?? Pozdrawiam
Mario c-max 2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 19:35   #7
prezes19
Postów: 83
Jak 2008 FL to na 99% pasek. Polecam telefon do ASO Forda, niech sprawdzą po VINie dla potwierdzenia.
Pozdr
Stary 20-03-2014, 21:29   #8
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: pasek rozrządu czy łańcuch??
Napisał Mario c-max 2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co sie orientuje to 1.8 tdci były na pasku zawsze chyba.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 21:34   #9
prezes19
Postów: 83
Kolego w tym wątku dyskutujemy o pasku/łańcuchu pomiędzy wałem o pompą paliwa.
Tutaj są dwie możliwe opcje. Zawsze był tam łańcuch, od 2008 wcisnęli pasek tzw. mokry pracujący w oleju.
Na górze tj. pomiędzy pompą paliwa w wałkiem zawsze był i jest pasek.
Pozdr.
Stary 20-03-2014, 22:14   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Układ paska,smarowanego olejem w silnikach Lynx Diesel wprowadzono w 2007 roku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
