Stary 22-03-2014, 11:29   #21
jacek73-31
Imię: jacek
Zarejestrowany: 08-10-2005
Model: Kuga Mk2 FL
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2018 06
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czy wymienia się olej wspomagania kierownicy?
Powrót to jest górny czy dolny ?wtdci
jacek73-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 14:55   #22
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Przecież to jasne - z dolneo zawsze wciąga bo tam płyn jest/powinien być zawsze a górnym wraca.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 15:58   #23
jacek73-31
Imię: jacek
Model: Kuga Mk2 FL
Rocznik: 2018 06
Postów: 25
benio. Właśnie że nie dziś to przerabiałem ,myślałem jak ty i trochę oleju się wylało.
Stary 22-03-2014, 17:59   #24
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Bo było nalane ponad wyższy otwór - to normalne. Na zbiorniczku jest zaznaczenie MAX i MIN.
Ale w instrukcji wymiany kolega powyżej napisał:
Napisał wbbmzg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Odciągamy płyn który jest w zbiorniczku
3. Zdejmujemy wężyk powrotu ze zbiorniczka (to ten który idzie rurką przed chłodnicą)
a Ty kolego Jacek73-31 wykonłeś punk 3 przed punktem 2.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2016, 12:17   #25
preflop1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 7
Domyślnie Ford Mondeo 85kw, 2003 2.0 TDCI Jaki kolor płynu wspomagania kierownicy?
WItam serdecznie, przeszukałem tu forum i troche zgłupiałem. Mam problem z układem wspomagania poziom płynu zszedł poniżej minimum, i teraz nie wiem jakiego płynu dolać. Niby patrzac przez zbiorniczek jest to kolor zielony, wkładając białą kartkę do środka i pod światło skłania się bardziej do czerwonego, a gdy nabrałem go strzykawką jest zupełnie czarny pewnie ze starości. Pytanie do posiadaczy mondeo takiego jak mój jaki macie płyn?
znalazłem coś takiego :
- czerwony kolor do układów z pompą mechaniczną
- zielony kolor do układów z pompą elektryczną
ale nie wiem jaką mam pompe.
preflop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:39   #26
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Cześć, odkopię temat i zadam szkolne pytanie:
Co jaki czas ford zaleca wymianę oleju w układzie wspomagania ?
Jaki olej jest odpowiedni dla rocznika 2007 TDCI 2.0 (AZBA) ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 23:26   #27
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Odświeżę kotleta.
Napisał jacek73-31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj po wymianie pompy wspomagania zwątpiłem i nie dziwię się, że kolega Jacek pyta się o kierunki płynu w króćcach zbiorniczka wspomagania kierownicy.
Powrót jest wyżej czy niżej - kto wie?
U mnie z wyższego króćca zbiorniczka przewód gumowy idzie do pompy wspomagania, czyli jest to zasilanie układu, a niżej jest przewód powrotny.
Czy to nie dziwne i jak to można tłumaczyć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może u mnie kiedyś ktoś źle podłączył te przewody - od czasu zakupu przeze mnie pojazdu nikt tego nie ruszał.
Stary 24-07-2020, 00:19   #28
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Nie wyobrażam sobie jak można to zamienić skoro są różne średnice węży...
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 20:22   #29
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...różne średnice węży...
Tomi, czy widziałeś te węże przy zbiorniczku?
Nie mierzyłem ich suwmiarką, ale na oko (wiem, wiem, chłop w szpitalu ...) wydaje mnie się, że są takie same.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
