Stary 26-09-2011, 20:36   #11
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Odp: montaż oryginalnego haka
Masz w focusie z tyły za wnęką na koło zapasowe taki gumowy kapsel w podłodze, czarny jest. Nacinasz go nożykiem i przetykasz przez niego kable... Montaż haka można wykonać samemu. To diagnosta musi sprawdzić poprawność montowania haka, nie musi go zakładać drogi specjalista...
PS. Pianki ze zderzaka nie trzeba wywalać... przynajmniej w kombi...
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 22:54   #12
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Jak ściągniesz zderzak to po lewej stronie jest gumowa zaślepka i tamtędy przeciągasz wiązkę do lewego schowka
Piankę trzeba usunąć gdyż nie założysz zderzak po zainstalowaniu haka
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 11:32   #13
ludwik
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
no tak....ale na koncu wiązki mam duże wtyczki (wiązka gotowa do podpięcia) więc chcąc tak przeciagać musialbym to ciąć...i później łączyć...
ludwik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 20:05   #14
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
jakie duże wtyczki????? Przecież tam jest tylko gniazdo, a z drugiej stroy chyba nic nie ma? zwykłe 7 przewodów. Zgadza się?
Stary 31-10-2011, 19:44   #15
ludwik
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
otóż wiązke oryg haka umieszcze się w dziurze która seryjnie zatkana jest "kapslem" z tworzywa w tej wnęze co wtyk z wiazkami w schowku po lewej stronie w bagaznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2014, 07:05   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Jako że zakupiłem używany hak Bosal i będę go montował, nie mam większych uwag i pytań co do montażu, ale chciałem zapytać o wiązkę. Przy demontażu za uprzejmością panów mechaników opisali mi kable, jak szły w zamontowanym aucie. I mam taki schemacik:
biały - masa
czerwony - zielono- czerwony
niebieski - zielono zolty
zielony - niebiesko brazowy
zolty - niebieski
brazowy - brazowy
czarny - brazowo biały
pierwszy kolor to kolor kabelka wiązki - drugie kolory to kolor kabla do tylnej lampy... moje pytanie czy wierzyć w to czy te kolory w zależności od wersji i roku mogły się różnić ? elektryk ze mnie słaby, ale miernik mam w ostateczności...
dzięki za ewentualną pomoc
Stary 12-03-2014, 07:46   #17
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Jeżeli był wymontowany z focusa mk1 to powinno być tak samo bo schematy są raczej uniwersalne. Jak coś możesz też odchylić wiązkę przy gnieździe haka i sprawdzić jaki kolor idzie do jakiego pinu i potem już samemu sprawdzać przewody przy lampach.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 08:05   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: montaż oryginalnego haka
tak, był wymontowany z focusa mk1 kombi... w takim razie, może będę miał szczęście, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2014, 19:05   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dziś w piękny dzień z ojcem zamontowaliśmy hak do kombika, kilka fotek
nie było wiele rdzy tylko ogniska, byłem bardzo zadowolony, auto z niemiec, śruby cynkowane, wszystko odkręcało się w rękach
Stary 26-08-2015, 20:56   #20
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Jutro się za to biorę, dostałem oryginalny hak z wiązka za 150 zeta :-)
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
