Stary 22-03-2014, 23:36   #561
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy do skasowania tych błędów potrzebny jest przełącznik w ELM-ie ?
Wszystko zależy w jakim module te błędy wystąpiły.
Stary 23-03-2014, 00:14   #562
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
w ukrytym menu conversa
w IPC więc z przełącznikiem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-03-2014, 07:56   #563
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Tak
Stary 23-03-2014, 10:43   #564
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm,zawsze myślałem,że IPC potrafi wyświetlić nie tylko swoje błędy,ale z innych modułów także(np.BCM,PCM),a tak nie jest ?
Stary 23-03-2014, 11:48   #565
Postów: 18,073
Tak jest, ale tylko częściowo. Pokazuje błędy własne, Powertrain (silnika) i parę tylko jeszcze (chyba z ABS/ESP i wspomagania układu kierowniczego). Na pewno nie z klimatyzacji, audio, BT, modułów drzwiowych, sterowników świateł HID/adaptacyjnych itp.
Stary 23-03-2014, 12:30   #566
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Wg mnie to każdy swoje
Stary 23-03-2014, 14:15   #567
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja popieram kolegę Tadeusza,jestem pewny na 90% ,że widziałem kiedyś błąd u mnie na convers ,który po podpięciu ELM327 był błędem z PCM.
A przypominam,że kolega zadawał pytanie,czy błędy pokazane na IPC potrzebują do wykasowania przełącznika na ELM327,więc mój błąd na 100% nie potrzebował przełącznika...
Stary 23-03-2014, 16:10   #568
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Dziękuję koledzy za wyjaśnienia,trzeba się zabrać do lutowania przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 14:13   #569
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Mam pytanko ( bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem): teoretycznie jest możliwość przekopiowania softu z modułu w samochodzie A do samochodu B?
Szukam sposobu,żeby w swoim Maxiu z 2007 włożyć soft od poliftowego ESP ( taki,żeby po podłączeniu przyczepy uruchamiał specjalny program)
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 14:20   #570
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Tez wlasnie zadaje sobie pytanie o to samo czy po zalozeniu aktywnego tempomatu I zwiazanej z tym wymiany pompy. yaw sensora I innych klockow elektronicznych.
Nie wystarczylo by przegrac softu z samochodu ktory to ma juz w zestawie.nie trzeba by bylo aktywowac I kalibrowac iDSem
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
