Stary 18-03-2014, 10:15   #21
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Mimo iż na razie u mnie jest wszystko jeszcze ok, ale 80% jazdy mam po mieście to ja się zastanawiałem nad czymś takim:
czyszczenie egr-a w foce 1.8 tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 18-03-2014 o 19:46
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 19:13   #22
WSylwek
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: MK4
Silnik: TDCI 1,8 tdci
Postów: 9
Kupiłem zaślepkę zaworu EGR ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) , napiszę po montażu jej i o efektach.
WSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 21:18   #23
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Nie lepiej było kupić zaslepke co wkłada się ja od gory? Bez całkowitego odkrecania śrub?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 18:04   #24
WSylwek
Model: MK4
Postów: 9
Witam dziś zamontowane i wszelkie problemy z Egr ustąpiły , brak przytulania, czek nie świeci i wreszcie normalne obroty w przedziale 1200_1800
Stary 23-03-2014, 19:17   #25
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
a założenie zaślepki na EGR gdy brak objawów jak wyżej ma sens, pytam odnośnie swojego motora
Bump: [QUOTE=WSylwek;2181185]Witam
na tej aukcji jest taka bez otworów ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to jak jest z tym błędem bo sprzedający pisze że błędu nie wywala
Ps.sorki ta nie do mk4 nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez simpson ; 23-03-2014 o 19:28
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 21:08   #26
Ravaelo
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2014
Postów: 31
Podepnę się pod temat. Jestem nowym posiadaczem Mondeo MK4 z 1.8 125PS i zastanawiam się, czy zakup tego bez jakichkolwiek objawów będzie miał dobry wpływ na pracę w przyszłości.
Oprócz Forda mam jeszcze Vectre z 1.9 150PS i założenie takiej zaślepki spowodowało, że mniejsza ilość sadzy dostawała się do kolektora, przydatne to było wtedy, gdy się robi mało kilometrów, ale nie było różnicy w pracy silnika i żadnych błędów nie wywalało.
Jak to jest w przypadku silnika TDCI ?
Ravaelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 18:15   #27
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Ja Egra umyłem dodatkiem do ropy STP po 15 minutach moczenia i szorowaniu szczoteczką do zębów EGR wyglądał jak nowy,teraz zero problemów
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 07:33   #28
evil44
Zarejestrowany: 24-09-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Napisał mk2 1.8 16v 100pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wygląda demontaż zaworu? Tzn wiem, że trzeba odkręcić cały kolektor - dlatego pytam o możliwość zrobienia tego w domowym zaciszu.
A co do zaślepki - zakupiłem i zamontowałem. Dynamika silnika nieco lepsza - ale jest jedna wada. Silnik ma bardziej szorstkie brzmienie. Normalnie jak stary Transit.
Więc jak komuś nie przeszkadza ten dźwięk - to innych skutków ubocznych nie widzę.
Checka też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
evil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 15:35   #29
DarkOnee
Imię: darek
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Witam,ma juz ktos instrukcje demontazu egr taka dla ,,amatora,,by nie szukac srubek caly dzien ?
DarkOnee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 12:15   #30
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Czy taka zaślepka będzie dobra? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
