Stary 16-03-2014, 21:03   #141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Każdy robi jak chce,ja także byłem zaskoczony gdy nowy czujnik powiedział ,że na razie to mu się nie chce działać i trzeba go skalibrować(w mondeo mk3 wsadzałem i wyjmowałem te czujniki bez jakiejkolwiek kalibracji).Dwa tygodnie jeździłem bez ESP(do wymiany pompy).
Wymieniałem go sam bo trochę roboty było.
Stary 18-03-2014, 09:53   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
kalibrowanie też IDSem?
Stary 19-03-2014, 06:35   #143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,kalibracja tylko póki co IDS.
Stary 24-03-2014, 14:20   #144
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
za 150 to ja chętnie bym przygarną taką pompę
Jest na allegro za 129, jakby ktoś chciał.
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 24-03-2014 o 14:29
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 15:05   #145
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Raczej omijałbym ją szerooookim łukiem,jak pewnie zauważyłeś ta pompa ma nadpalony kawałek obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-03-2014, 15:55   #146
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Ano ma. Pytanie, czy tylko obudowa nadpalona, czy bebechy też ma uszkodzone. Zawsze można próbować dogadać się ze sprzedawcą w kwestii gwarancji rozruchowej.
Ja i tak nie kupię, bo mam przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2014, 16:10   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko,jak będzie uszkodzona to i tak będziesz w plecy oprócz wymiany(możesz to robić sam,nie musisz dawać komuś zarobić),także musisz zapłacić za zaprogramowanie pompy-bez tego jej nie sprawdzisz.Jest jeszcze jedna kwestia,czy nie rozszczelniła się przez ten pożar plastikowa przykrywka elektroniki,bo jeśli tak to wilgoć za parę miesięcy zrobi swoje... Ogólnie bałbym się coś takiego wstawiać do swojego auta.
Stary 24-03-2014, 17:51   #148
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,360
dzięki, ale nie i już wcześniej o niej pisałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-03-2014, 20:10   #149
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Pomyślałem, że można dać obudowę ze starej pompy, ale w sumie masz rację nie ma co rzeźbić, tylko poczekać na normalną. Bezpieczeństwo jest nawet ważniejsze niż pieniądze.
Spoko, ogłoszenie jest dość świeże więc nie wiedziałem, że tą pompę masz na myśli...
Stary 05-04-2014, 10:16   #150
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
z info w tym temacie juz podawanych wynika, że pompy ABS z końcówką ... -FA powinny obsługiwać HLA, z końcówką ...-FB tempomat ACC (i HLA).
A pytanie czy ktoś wie co "obsługuje" taka pompa 6G91-2C405-FH IVDC ? (chodzi o to ...-FH)
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
