Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 25-03-2014, 23:43   #1
tokarz19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Octavia
Silnik: 1.4
Domyślnie Automatyczna skrzynia biegów migająca kontrolka overdrive
Witam. otoz jestem posiadaczem mondeo mkII 2.5 v6 z automatyczna skrzynia biegow ktora zaczela szwankowac. Miga kontrolka overdrive. Do tego nie dzialaja biegi 1,2 i 4, dziala tylko wsteczny i 3. Jutro jade na komputer sprawdzic bledy. Kolega posiadacz takiego samego forda doradzil ze wystarczy wymienic tasmy biiegow posrednich i nadbiegu.
Moze jakis forumowicz mial podobny problem i doradzi cos co zrobic, auto rozpedza sie z trzeciego biegu coj jest wkurzajace i nie ma kopa jak wiadomo.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich forumowiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tokarz19 ; 26-03-2014 o 16:13
tokarz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 16:13   #2
tokarz19
Imię: Tomasz
Model: Octavia
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów migająca kontrolka overdrive
Dziekuję. Mam nadzieje że teraz jest już dobrze
Błędy jakie wyszły i mi wiadomo to elektrozawór reszte podam jutro.
Bardzo proszę o pomoc bo chciałbym sprzedać forda a z taką skrzynia biegów jego wartośc jest mniejsza o conajmniej 50%
Ostatnio edytowane przez tokarz19 ; 26-03-2014 o 16:15
Stary 09-04-2014, 16:21   #3
tokarz19
Imię: Tomasz
Model: Octavia
Silnik: 1.4
Domyślnie Re: Automatyczna skrzynia biegów migająca kontrolka overdrive
Witam, nie bylo mnie jakis czas w Polsce ale wrocilem i podpialem auto do komputra bledy jakies wyszly (7): p0750, p0755, p0713, p1000, p1746, p1767, p1788.
Czy ktorys z nich moze wskazywac na uszkodzenie, jakies powazne skrzyni biegow?
Czy to moze byc wina jakiegos niedzialajacego przekaznika?
Stary 20-04-2014, 19:49   #4
tokarz19
Imię: Tomasz
Model: Octavia
Silnik: 1.4
Witam ponownie, moze ktos odezwie sie w tej sprawie bo juz totalnie zglupialem, dzis w skyrzni odkrylem ze recznie zmieniajac bieg na 1 wchodzi bieg 2 i rusza o wiele lepiej sa juz 2 biegi ktore trzeba recznie przelaczac z 1 na drive i wchodzi normalnie.
Czy przyczyna moze byc jakas wypieta kostka? Znajomy mi mowil ze tarczki sie zuzyly, ale skoro przelacza biegi to znaczy ze cos z elektryka moze zawilgotnial jakis kabel.
Zniknely jednak 1 i 4 i nadal miga overdive, jak sie dobrac do skrzyni i ja mniej wiecej obejrzec? Da sie bez wyjmowania?
Jeszcze wyczytalem na forum ze moze to byc wina jakiejs wypietej linki skrzyni biegow jak to sprawdzic bedac na kanale?
Ostatnio edytowane przez tokarz19 ; 20-04-2014 o 20:03
Stary 21-04-2014, 09:55   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Re: Automatyczna skrzynia biegów migająca kontrolka overdrive
Napisał tokarz19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linka jest tylko w manualu, w automacie lewarek to przelacznik elektryczny. Czasami pomaga wymiana oleju, kiedy ostatnio byl zmieniany w twojej automatycznej skrzyni ?
Stary 21-04-2014, 15:12   #6
salom
Nie zgodzę się ztym, lewarek to jest część mechaniczna, połączony linką z przełącznikiem elektrycznym na skrzyni biegów, i ma regulację długości, aby w odpowiednim położeniu lewarka, wybrać prawidłowe położenie przełącznika elektrycznego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 16:14   #7
tokarz19
Imię: Tomasz
Model: Octavia
Silnik: 1.4
olej nie wiem kiedy byl wymieniany ale bylem u mechanika i sprawdzil ze jest nawet nieco za duzo i jest w dobrym stanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
