Zamknięty Temat
Stary 28-03-2014, 00:25   #1471
hp6420
Imię: seba
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2013, 2014 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
Mam prośbę ponieważ nie mogę odszukać wątku na forum a chodzi mi o opisanie w kilku słowach jak zaktualizować soft do wersji 4.1 krok po kroku w nawigacji TravelPilot FX sd. Czytałem na tym forum, że jest potrzebna płyta CD z mapami, której nie mam. Jedyne co mam to karta sd z mapami? P
hp6420 jest offline
Stary 28-03-2014, 00:28   #1472
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panowie czy mógłby ktoś sprawdzić czy mapa w wersji 2014 ma już A1 z Kowala do Włocławka?
lsulima jest offline
Stary 28-03-2014, 00:39   #1473
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Z pobieżnego zestawienia wynika że problem aktualizacji dotyczy przejścia z 2008 bądź 2009 do map w wersji 2014. Czy aktualizacja map z wersji 2013 nie stanowi problemu?
Sam jeszcze nie mogę sprawdzić - czekam aż się kurier odezwie....
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline
Stary 28-03-2014, 06:06   #1474
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja wsadziłem wczoraj mapy 2014 do FX na miejsce map z 2013 i nic się nie wydarzyło, zadnych aktualizacji, czytania, paskow postepu, komunikatow, zwiech, namyslania się, po prostu działa z nowa mapa bez zauważalnych roznic
Speedo jest offline
Stary 28-03-2014, 06:28   #1475
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał hp6420 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ten wątek
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrobnięte na ONE X
Potwierdzam
przejcie z 2013 na 2014 odbywa się bezstresowo, nowa mapa nie wykonuje aktualizaji. Działa natychmiast.
przejście z map 2008, 2009 na 2014 objawy stresu występują . Nowa mapa wykonuje aktualizację, która powoduje ciągłe resetowanie się nawigacji. Pomaga powrót do starej mapy i ponowne włożenie mapy 2014.
artur1970 jest offline
Stary 28-03-2014, 07:13   #1476
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma bo takiej drogi tez nie ma.
bartoszek jest offline
Stary 28-03-2014, 07:18   #1477
tjw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Tak szczerze to zupełnie nic nie pomaga. Wkładanie starej mapy na cd, na Sd, nowej na Sd. Jak tylko zobaczy nową kartę to fx w kółko sie resetuje. Czy ma ktoś we Wrocławiu 2013 żeby poratować kolegę ?
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ten wątek
Potwierdzam
Ostatnio edytowane przez tjw ; 28-03-2014 o 07:57
tjw jest offline
Stary 28-03-2014, 08:18   #1478
marsol62
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Ja nadal czekam na swoją mapkę. Ale ....
Czy w nowej mapie 2014 są komunikaty w navi w języku polskim ?
czy konieczne jest spolszczenie za 4 setki o których była wcześniej mowa ?
marsol62 jest offline
Stary 28-03-2014, 08:29   #1479
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Zdecydowanie dłużej myślała przy wyznaczaniu trasy. Ładowala mape bardzo długo. Już myślałem że nie zaladuje. Były komunikaty głosowe a mapy nie - biały obraz. Jak w końcu się wyswietlila to już wszystko było dobrze do samego celu podróży. Działała sprawnie.
Nie sprawdzalem przyblizania podczas jazdy, ale sądzę że będzie mulić.
Do kolegi wyżej.
Pytanie 1. Poczytaj ten temat. Komunikaty głosowe to nie kwestia mapy a softu. Jak masz nx sd to możesz sobie wgrać nowy soft i będziesz miał, w NX DVD brak języka Polskiego.
Pytanie 2. Konieczne jest jeśli chcesz mieć polski. - oczywiście prócz mapy nx sd.
Spolszczenie było robione na sofcie 5.1 i jeśli dobrze pamiętam zastępuje język angielski.
Ostatnio edytowane przez Bartolomef ; 28-03-2014 o 08:39
Bartolomef jest offline
Stary 28-03-2014, 08:35   #1480
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
wczoraj na parkingu Bemo na Krakowskiej aktualizowałem mapy z 2009 bezpośrednio do 2014. ~7 minut (na właczonym silniku) i mapy w całej okazałości. Oczywiście jedna jaskóła wiosny nie czyni ale chyba to jednak o inną przyczynę chodzi ...
pozdrófka
kr.bi jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
