![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Witam, zdiagnozowano u mnie wyciek właśnie z uszczelniacza wału i teraz mam dylemat, czy występuje tylny i przedni? W sklepie forda znalazłem tylko taki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mechanik powiedział, że trzeba będzie zdemontować skrzynię biegów i sprzęgło, więc wydaje mi się, że to chyba nie o ten uszczelniacz chodzi. Proszę o pomoc |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Wał posiada dwa uszczelniacze. Przedni od strony rozrządu i tylny od strony skrzyni biegów.
Taki powinien pasować: 85x105x8,8 Uszczelniacz wału korb. (tył) CITROEN C2/C3/C5 1,4HDI-1,6 HDI(110)/PEUGEOT 107; 1007; 206 Tak wyglada: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przedni jest mniejszy: Wysokość [mm]:6,4 Średnica wewnętrzna [mm]:40 średnica zewnętrzna [mm]:55 Kupisz poniżej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 29-03-2014 o 08:05 Powód: dopisek |
![]() Imię: Arek
Postów: 77
Dzięki Ci bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Śrub koła zamachowego nie wolno powtórnie użyć.Sprzęgłowych też. pozdrawiam |
