Stary 16-03-2014, 22:26   #1
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie napełnienie klimatyzacji
Witam koledzy nigdzie niemoge znaleźć ile ma być gazu R134 w układzie klimatyzacji,dodam że wymieniłem górną osłone chłodnicy na której była naklejka z informacją o ilośći gazu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 22:31   #2
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Domyślnie Odp: napełnienie klimatyzacji
Kolego - 528g mi weszło w ukłąd po wymianie skraplacza. Do tego 10ml oleju i 10ml UV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 22:36   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
w manualu 520 g a automat 6 biegów 590 g
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 22:38   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wujek Google pisze, że tyle:
Typ Pliku: jpg 1.JPG (78.8 KB, 343 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (31.0 KB, 247 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-03-2014 o 22:43
Stary 30-03-2014, 09:16   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
koledzy mam prośbę mógł by ktoś wrzucić zdjęcie nalepki informacyjnej o układzie klimatyzacji z górnej osłony chłodnicy , dziękuje pozdrawiam
Stary 30-03-2014, 13:46   #6
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Witam, podepnę się. Wie ktoś może jakie powinno być ciśnienie robocze w klimatyzacji ?
Przy jakim minimalnym ciśnieniu czujnik nie pozwoli załączyć sprężarki ( bo chyba mam ten czujnik walnięty)
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 18:31   #7
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Napisał dziechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolege dziechu
tak tylko pisze informacyjnie ze po wymianie skraplacza nalezy uzupelnic oleju jesli dobrze pamietam 60ml lub 70ml. Powinienes byl wymienic osuszacz.
-otwarcie ukladu klimatyzacji w celu naprawy
-spadek cisnienia czynnika w ukladzie roboczym ponizej 2at
-jesli minelo wiecej niz 5lat od jego zamontowania
oleju powinno byc uzupelnione 90ml SKRAPLACZ+OSUSZACZ.
Jesli bedziesz mial za malo oleju to mozesz zajezdzic kompresor/sprezarka/ AC lub klima nie bedzie dzialac poprawnie. TO TYLKO INFO nie wiem gdzie i kto z jaka wiedza ci to robil i dlaczego byl wymieniany skraplacz czyli chlodnica klimatyzacji.
pozdrawiam nosek1
Ostatnio edytowane przez nosek1 ; 30-03-2014 o 20:16
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 08:17   #8
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ktoś wymieniał osuszacz w MK4? Znalazłem go w jednym sklepie internetowym ale był on razem ze skraplaczem za ponad 500zł, zamiennik oczywiście.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 22:44   #9
nosek1
Imię: Robert
Postów: 59
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego tak jak napisalem musisz wymienic skraplacz z filterm czyli osuszaczem jest to poprawny zestaw naprawczy.AC.
Stary 02-06-2014, 23:13   #10
znark
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Napisał nosek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nosek1, miałem wymienianą chłodnicę klimatyzacji i mechanik nic nie wspominał aby był wymieniany również filtr - osuszacz. Jak sprawdzić, czy wspomniany filtr był również wymieniony?
Oleju natomiast uzupelniono mi 15 ml., czynnika R134a natomiast 560g.
znark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
