Stary 28-03-2014, 20:48   #631
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
No niestety,ale te mapy są do Focus, C-max i Grand C-max od 01.2011,czyli nie dla Ciebie ...
Stary 30-03-2014, 18:52   #632
hp6420
Imię: seba
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Mam prośbę ponieważ nie mogę odszukać instrukcji jak zaktualizować soft do wersji 4.1 krok po kroku w nawigacji TravelPilot FX sd. Czy wystarczy tylko nagrać uaktualnienie na płytę Cd i zainstalować. Czy będzie potrzebna płytka z navigacją bo takiej nie mam. Mam tylko navigację na karcie SD. Dziękuję za informację.
hp6420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 20:49   #633
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko zależy od aktualnej wersji oprogramowania twojego FX'a.
Stary 31-03-2014, 20:06   #634
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
a jak sprawdzić jaką mam wersję oprogramowania FX-a?
Stary 31-03-2014, 20:16   #635
Postów: 18,052
Na początek to spróbuj (podobnie jak dla NX) nagrać katalog z aktualizacją zamiast na płytę CD - na pustą kartę SD. Włóż kartę SD (może być na włączonym urządzeniu) - jeśli to zadziała powinien natychmiast pojawić się komunikat o dostępnej aktualizacji.
Tego sposobu w FX nie próbowałem, bo dawno już nie miałem FXa pod ręką, ale zapewne powinien zadziałać podobnie jak w NX, choć tam także nie jest "udokumentowany".
Wersję softu sprawdza się w menu <Navi> + <Menu>
Stary 31-03-2014, 22:14   #636
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
dzięki jutro zobaczę
Stary 31-03-2014, 22:17   #637
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja tak próbowałem,jak miałem problem z przeprowadzeniem aktualizacji (miałem stary soft),niestety bez rezultatu(a navi jako źródło map miała właśnie kartę SD a nie napęd CD).Po zmianie źródła map na napęd aktualizacja powiodła się.
Stary 31-03-2014, 22:23   #638
Postów: 18,052
Podstawa przy wszystkich aktualizacjach, to odmontować i wyjąć nośnik z mapą.
Dotyczy zarówno FX jak i NX. Wtedy raczej nie jest potrzebne przełączanie urządzenia-nośnika map...
Stary 31-03-2014, 22:29   #639
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim przypadku chodziło o coś innego,opisywałem już w tym wątku jakie problemy mieliśmy (piszę mieliśmy bo nie byłem sam z tak starym softem i problemem aktualizacji)podczas próby aktualizacji,po prostu navi nie rozpoznawała płyty z aktualizacją,a stary soft nie pozwalał wymusić przeprowadzenia aktualizacji.Dopiero zmiana źródła map z SD na CD pozwoliła urządzeniu rozpoznać płytę i przeprowadzić aktualizację.
To wszystko pisałem dlatego,że moja navi jako źródło map miała kartę SD i po nagraniu na taką kartę aktualizacji nie widziała jej-nie podejmowała próby aktualizacji.
Stary 01-04-2014, 16:31   #640
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Nie mogę w ustawieniach navi zmienić startu z karty na CD? Pomocy
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
