Stary 14-03-2014, 12:35   #111
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Sprawdź kolego czy sprężarka ruszyła bo mimo wszystko wydaje mi się, że może być za niska temp. i sprężarka w ogóle nie rusza.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 15:32   #112
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Witam. Cieplej się zrobiło i postanowiłem odpalić klimę. Włączam ON i zoonk sprężarka nie startuje. (elektrosprzęgło nie rusza). Podpiołem się KTSem i z diagnostyki wychodzi, że po wybraniu ON na panelu nie ma wymuszenia uruchomienia klimatyzacji. Czy problemem może być jakiś sterownik? W poprzednim roku walczyłęm z klimą i rok zakończyłem z działającą teraz znowu mam problem. Dodam, że wentylator rusza ale co za tym idzie po jakiejś 60s staje.
Stary 31-03-2014, 09:06   #113
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Jak to po zimie bardzo prawdopodobne jest, że układ jest pusty. Należałoby sprawdzić czy jest ciśnienie w układzie.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 17:30   #114
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
W ukladzie 590 g wiec jak fabryka kazala. Sprezarka nie rusza w ogole.
Stary 31-03-2014, 19:46   #115
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
A kiedy ją przed ostatnio uruchamiałeś? Może sprzeglo klimy nie działa
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 12:16   #116
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy czytałeś cały wątek ale ja bym stawiał na wiązkę do przekaźnika lub samego obwodu sprężarki którym steruje. Przeczytaj moje posty w tym wątku (aż 3, szczególnie 2 pierwsze) może pomogą.
Jim
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 09:15   #117
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy forscan nie kłamie. Wywalił się presostat (czujnik ciśnienia na rurce wysokiego ciśnienia) Podmieniłem z mondeo kolegi i wyszło, że klima wystartowała. Teraz pytanie: czy różni się klima z wersji 1.8 2.0 2.2?
Stary 20-05-2014, 16:08   #118
M@x
Avatar M@x
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Domyślnie Klimatyzacja
Witajcie.
Bardzo proszę o pomoc związaną z klimatyzacją. U mnie się nie załącza i podobno jest to wina przerwanego kabelka. Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć, czy jest ktoś w Szczecinie bądź Koszalinie (okolicach) kogo moglibyście polecić? Czy może samemu się tym zająć i ktoś ma może zdjęcia o co kaman i gdzie szukać problemu? z góry dziękuję za rady.
M@x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 00:20   #119
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Widze, ze wiazka mocno felerna - u mnie w tym roku bylo to samo. Na szczescie gwarancja, wiec ASO zrobilo na koszt FoMoCo.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 02:35   #120
M@x
Avatar M@x
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Widzę, że to częsta dolegliwość S-maxa, ale nikt się nie wypowie? Zamieściłem specjalnie nowy post w tym temacie aby ktoś mi pomógł i został przeniesiony tutaj. Sądzę jednak, że nie słusznie.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
