Stary 31-03-2014, 20:06   #1
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Pompa wspomagania - pytanie o "wężyk"
Wymieniłem sobie pompę wspomagania na trochę hmm "młodsza" znaczy o dużo mniejszym przebiegu z mojego poprzedniego Escorta. Musiałem przełożyć element mocujacy kółeczko pasowe i wszystko pasowało. Tylko krócieć od wężyka idącego do zbiorniczka z płynem od wspomagania jest puszczony do góry bo jest ona z Escorta bez klimy a tam pompa wspoamganai była na dole. Teraz jest tak że wężyk idzie sporo do góry i na załamaniu jet wyzej niz pompa wspomagania i zbiorniczek. Czy według Was tak moze zostać? Wężyk jest wyzej niż onznaczenie MAX na zbiorniku. Załączam fotke na której sałbo widac ale załamnie wężyka jest wzej niż zbiorniczek. Jakiś negatywnych efektów niezauważyłem ale spodziewałem sie, ze wspomaganae bezei lżej chodziło ale niestety jest tak samo czyli normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC01339.jpg (90.5 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boszax ; 31-03-2014 o 20:10
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 20:16   #2
lee5
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 07-02-2014
Postów: 8
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania - pytanie o "wężyk"
Jest na to prosta rada. Kruciec należy przekręcić o dowolny kąt, bo jest wkładany na orinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy wężyk pasuje.
lee5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 20:29   #3
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Lee jesteś pewien że na oring? Chodzi mi o ten czarny wężyk idący do zbiorniczka nie o ten cisnieniowy przewód i dący do maglownicy. Coś mi się wydaje ze ten krócić jest wkręcony - nie rusząłem tego bo zaraz by trzeba pewnie jakąś uszcelke wymieniać.
Stary 31-03-2014, 20:31   #4
lee5
Imię: Krzyś
Postów: 8
u mnie było na oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2014, 11:58   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
To co "wyrzeźbiłeś" z tym wężem jest podobne do fabrycznego prowadzenia przewodu w wersji z pompą wspomagania nad pompą wtryskową. Więc ogólnie powinno być ok. Problem może być w tym, że jak się waż nagrzeje to może się "przełamać" i zablokować przepływ płynu. Myślę że możesz zastosować np. kolanko aluminiowe (dostępne na alledrogo) aby łatwiej Ci było wykonać połączenie zbiorniczek-pompa wspomagania.
A tu zdjęcie z neta jak wygląda oryginał:
https://www.google.pl/search?q=escor...37%3B541%3B406
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 18:39   #6
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Czyli nie powinno się nic dziać skoro i fabrycznie wężyk był wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do "rzeźbienia" to niestety węzyk jest nieorginalny - tamten się rozpuścił OO - nawet nie wiem od czego on jest, leżał w jakimś pudle. Właśnei dzisiaj zauważyłem, że po dłuższej jaździe jakby deczko wspomaganie ciezej chodzi - może Bongo masz racje i sie na tym załamaniu zaciska trochę - hmm muszę coś wymyślić .
Stary 01-04-2014, 21:56   #7
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Szukałem szukałem i wynalazłem przewód z odpowiednimi jakby kolankami wyprofilowanymI , który udało się dopasować bez zagięć. I do teraz mam banana do twarzy bo kierownicą sie kręci leciutku jak za młodych lat Escorta. Można powiedzieć, zę wcześniej wspomaganie chodziło na pół gwizda - teraz jest super. Dzięki bongo bo to Ty mnie nakierowałeś na ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2014, 23:46   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
daj zdjęcia tego dopasowanego przewodu i powiedz gdzie taki wąż można kupić, bo w aso wołają sobie za oryginał 190zł
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 22:18   #9
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Użyłem przewodu wodnego z mojego poprzedniego Escorta - akurat tak jest powyginany , że po obcięciu kawałka pasował bez zagiec i do zbiorniczk i z drugiej strony do pompy- trzeba coś sobie dobrac. MAm nadzieję, że ten czerwony olej nie rozpuści tego węża.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
