Stary 01-04-2014, 06:14   #11
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Potwierdzam mam tak samo. I jak by tego bylo malo tryb eco mode informuje mnie ciagle 80% jazda z zimnym silnikiem kiedu ja robie ciagle trasu 60 km w jedna syrone do pracy.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 09:56   #12
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest ten ecomode? U mnie chyba nic takiego nie występuje.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 11:10   #13
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Tryb informujacy kierowce o tym czy jezdzi ekonomicznie. Jezeli nie masz tego wlaczonego to poszukaj na forum w postach o elmconfigu
Stary 01-04-2014, 11:21   #14
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
No to już mam 2 rzeczy do włączenia. Nie działa mi zielona strzałka, jak również ten własnie tryb eco. Pytanie czy da się to w ogóle włączyć. Ale fakt, faktem mam starszy rom zegarów. No trzeba się tym zająć, bo to nie głupie jest. Nie wiem tylko czy aby na pewno mogę to włączyć.
Stary 01-04-2014, 11:28   #15
Postów: 18,051
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie wiem tylko czy aby na pewno mogę to włączyć.
Wymagany ROM min 508. "Zielonej strzałki" na 95% nie da się włączyć (działa w silnikach econetic oraz 2.0tdci w Kugach po 2009). EcoMode włącza się i działa bez problemu (na nowym sofcie zegarów).
Stary 01-04-2014, 11:32   #16
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli mam strzałkę, zapala się w teście, ale nie można jej użyć do nieczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten tryb eco chętnie bym uruchomił. Mógłbyś podrzucić link jakiś do tego, bo coś nie mogę namierzyć. W ogóle czytałem na forum, że trzeba przerobić elma, a ja się zastanawiam nad elmem na BT :/. Zastanawiam się czy ten na BT też jest w stanie wszystko zrobić.
Stary 01-04-2014, 12:55   #17
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jeżeli chcesz kupic interfejs to tylko taki sprawdzony i gotowy do przerobienia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-04-2014, 13:14   #18
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
a taki by się nie sprawdził?
Ten co podałeś nie jest przerobiony pod elconfiga (ms can bodajrze). W moim linku jest już przełącznik.
Stary 01-04-2014, 14:47   #19
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
z opinii użytkowników forum podobno nie działa pod ELMCONFIG mimo zapewnień sprzedającego
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 15:07   #20
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś link? Na wątku na tym forum parę osób ma i podobno jest ok. Gdzieś czytałem, że nie na każdym lapku działa.
Ja to w ogóle nie kumam o co w tym chodzi. Różne chipy, różne wersje programu, do różnych modeli. Masakra. :/
Bump: Ten jest ciekawy, ale drogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie wiadomo czy działa dobrze z elmconfigiem.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 01-04-2014 o 15:13
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
