Stary 01-04-2014, 11:57   #61
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
@bartixr - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 12:07   #62
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jasne jasne..
jeśli jaja z brakiem mocy, to układ zasilania do gruntownego przejrzenia....
Zbyt dużo rzeczy do sprawdzenia, żeby wymieniać, zreszta napewno na forum już wszystko wyczytałeś.
Ale jak zawsze zacząć od najprostszych.. pompa paliwa, przewody, filtry.. zaworem cisneinia paliwa na rampie wtryskiwaczy.. same wtryskiwacze.
Potem skłąd meiszanki.. itd itd. aż do układu zapłonowego włącznie.
A moze nieszczelne zawory/ gniazda, pęknięta głowica.. wariacji mnogo.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 12:51   #63
pedro6
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
a wiec przyszedl czas ze zabralem sie za moja galaxy... oczywiscie klekocze jak stary diesel. zajrzalem do pompy .. po sciagnieciu dekla widze wyraznie ze zawor w pompie jest wkrecony.. tzn. ze czeka mnie remont silnika?
pedro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 16:37   #64
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Nie koniecznie, pytanie jak długo tak jeździłeś. Skręć zawór w pompie i odpal silnik i wtedy usłyszysz czy silnik masz do remontu.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 19:09   #65
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
osobiscie jezdze ok 2 miesiecy, (nie wiem jak dlugo jezidz w takim stanie poprzedni wlasciciel) po sciagnieciu dekla pompy zaworek w pompie jest dokrecony sciagnelem rowniez miske jutro mam zamiar sprawdzic luzy miedzy korbowodami a tlokiem.
Stary 29-04-2014, 20:26   #66
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Może klekoczą szklanki, mi klekotała jedna i chodził jak diesel przez kilka minut jak był zimny, po wymianie oleju z 15w40 na 10w40 obiaw klekotania ustał i jest cisza nawet po nocy.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 14:58   #67
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
Stary 03-05-2014, 18:31   #68
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Uła, jak tak pracuje silnik na wkręconym zaworku w pompie to kapa z silnikiem. Jakbyś chciał zrobić z dwóch silników jeden to mam do sprzedania słupek 2.0 z brakiem kompresji na jednym cylindrze.
Stary 03-05-2014, 18:53   #69
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
ale co moze go bolec?? wczesniej ktos podpowiadal ze prawdo podobnie swoznie w tlokach ?? ;> chce te silnik zrobic jutro sciagam glowice i bede patrzyl
Stary 04-05-2014, 13:50   #70
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Może też być panewka na wale, tak jak mówisz trzeba zdjąć głowicę a jak już tyle robisz to i miskę olejową zdejmij i zobacz jak dół wygląda.
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
