Stary 29-03-2014, 23:54   #1731
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No to jeszcze obudowa złącza USB - tego na kablu: FINIS 1679013 - cena kolejne ok. 25zł... Sam tak składałem, tylko było to chwilę temu i już mi trochę z głowy uciekło. Parę razy to ukompletowanie kabla podawałem. Trzeba by znaleźć z rok temu w postach...
Czyli podsumowując to gniazdo które mam w ramce wywalami kupuję pod ten kabel ramkę o numerze FINIS 1679013. I wszystko ma sie zgrac. Tak???
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 00:08   #1732
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Kup tę ramkę FINIS 1717183 - jest o połowę tańsza i nie ma takiej beznadziejnej (i drogiej) gumowej zaślepki. Po wymianie ramek wszystko złożysz i będzie OK.
Stary 30-03-2014, 00:12   #1733
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Czyli to bedzie ramka, ktora zamontuje w tej wiekszej "jajowatej"? I do tego ten kabel ktory mam na zdjeciu. Dobrze myślę?
Stary 30-03-2014, 00:18   #1734
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Najlepsze jest to, że w tym durnym programie Fordowskim nie ma żadnych szkiców, zdjęć itp. części. I również dane części nie są ze sobą powiązane. :screwy:
Ostatnio edytowane przez jarros ; 30-03-2014 o 10:16
Stary 30-03-2014, 00:19   #1735
Postów: 18,052
Tak (na oba postyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
Stary 30-03-2014, 00:38   #1736
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Oki. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2014, 16:52   #1737
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Po 3 dniach czytania i przeczytaniu 174 stron tego tematu pozostała jedna wątpliwość.
Mam radio NX, zamieniam moduł 7S7T-19G488 na CS7T-14D212 (wiem, że nie będzie po polsku, ale akurat taki się w miarę tanio trafił), w głośnikach cisza - wszystko wiem, było mono jest stereo.
Wątpliwość, o której pisałem na wstępie dotyczy metody przywrócenia dźwięków w głośnikach:
1. cięcie kabla AUX i podłączenie do odpowiednich pinów w złaczu BT/VC
czy
2. proponowana przez Mayaka zamiana przewodów w złaczu radia i dodanie kolejnego przewodu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 08:37   #1738
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
up to you (bo na jedno wychodzi) - zależy co wolisz/potrafisz lepiej: przekładać piny czy lutować
Stary 02-04-2014, 12:18   #1739
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
pgrob
Czy ten moduł CS7T-14D212 coś więcej oferuje niż ten z kocówką 112 -
w przypadku navi nx ?
Pytam sie bo mam podobną sytuację i nie wiem na co się zdecydować.
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 12:44   #1740
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Panowie, tylko nie krzyczcie na mnie. Czytam jescze raz temat, ale może ktoś ma jakąś wskazówkę co może być nie tak.
s-max z listopada 2009
sony 1cd AM2J-18C929 poliftowe
moduł CS7T-14D212
pajączek 22 pinowy CB
wiązka fabryczna stereo (sprawdziłem kable ze schematami)
convers+ firmware 1007
Z tego co pamiętam tedi_k w ELMconfigu ustawił mi "BT/VC High + BT Audio + USB" i VC.
Telefon łączy się z modułem (jest książka, numery wychodzące, numery odebrane), jest dźwięk z AUX, widzę, że odtwarza pliki przez USB, ale dźwięku z siebie nie wydaje. Jedyne co słychać to takie "pyk, pyk, pyk". Przez BT Audio jest to samo, brak dźwięku.
Pewnie czeka mnie konfiguracja komputerem.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
