Stary 11-03-2014, 13:08   #181
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
no właśnie nie bardzo chcą. Elektryczne też da się tak złożyć ręcznie? Bo może mam a nawet nie wiem.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 13:59   #182
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 09:40   #183
piotrgwe
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: mondeo Mk4
Silnik: 2,0tdci
Informuję zainteresowanych, że lusterka składane elektrycznie da się dołożyć. Moje mk4 po Lift wzbogaciłem właśnie o ten dodatkowy wypas. Wymieniłem lusterka i przełącznik. Dodatkiem była aktywacja istniejących sterowników. Składają się teraz przyciskiem lub automatycznie pilotem podczas zamykania drzwi. Pozdrawiam.
piotrgwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 09:43   #184
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A możesz coś więcej powiedzieć o aktywacji sterowników?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 09:52   #185
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Napisał piotrgwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dawna przymierzam się do tego w moim przedlifcie - a co z wiązką okablowania w drzwiach? Wydaje mi się, że kostki połączeniowe lusterek mają różną liczbę pinów w zależności od wersji (czy ze składaniem, podświetlaniem etc.). No i co z modułami w drzwiach?
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:00   #186
boberek1987
Zarejestrowany: 18-03-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Koledzy mam takie pytanie po odłączeniu klemy zresetowały się ustawienia sterowania szybami i lusterkami. Z tego co wyczytałem to z szybami sobie poradziłem i zaprogramowałem je tak aby opuszczały się i podnosiły z pilota i teraz mam pytanie jak mam zaprogramować lusterka aby składały się i rozkładały z pilota oraz dodatkowo opuszczały się w dół podczas cofania? To da się jakoś załatwić przy użyciu tzw. tricków czy czeka mnie wizyta u jakiegoś Szarlatana z forda? A jeśli nawet to możecie podpowiedzieć ile to może kosztować?
boberek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:09   #187
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W twoim roczniku,jeśli nie zmieniałeś modułów w drzwiach to nie mam możliwości by lusterka się składały i rozkładały przy użyciu pilota(chodzi mi o zamykanie i otwieranie auta),dodatkowo jeśli wrzucisz wsteczny to tylko jedno lusterko potrafi się położyć nigdy dwa,lusterko wybiera się przełączniczkiem na panelu sterowania lusterkami.Pozycję połozenia się lusterka można zaprogramować sobie,ale tylko dla modułów poliftowych.Wszystko znajdziesz w instrukcji do swojego auta.
Stary 03-04-2014, 13:16   #188
boberek1987
Prawdopodobnie moduł był wymieniany gdyż przed odpięciem klemy lusterka składały się przy użyciu pilota. Możesz podpowiedzieć jak to ustawić? Jest jakiś sposób tak jak na składane szyby?
Stary 03-04-2014, 15:24   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał boberek1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
składane szyby?
Nigdy o takim czymś nie słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , rozumiem że to przejęzyczenie.Ogólnie sprawa wygląda tak,że jak masz składane lusterka oryginalnie sterowane z pilota to już nic nie musisz programować/ustawiać po odpięciu akumulatora,u Ciebie musiał być jakiś patent zastosowany by lusterka współpracowały z pilotem,ewentualnie wymieniony moduł w drzwiach.Musisz rozkręcić boczek drzwi kierownika i sprawdzić jaki masz moduł w drzwiach.
Stary 29-06-2014, 22:20   #190
adambek
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: mondeo
Silnik: diesel
Ludzie chce aby mi te lusterka sie nie skladaly jak zamykam z pilota.
Bump: Co mam zrobic zeby nie skladaly sie lusterka po otworzeniu i zamknieciu z pilota.Wie ktos jak to zrobic
adambek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
