Stary 01-04-2014, 19:13   #1
tomazs00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Escort Mk6 1.4 KAT
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Lampy od Rs-a jak podłączyć?
Witam, kupiłem lampy od Rs i nie mam pojęcia jak zabrać się za ich podłączenie. Pierwszy pytanie to czy mocowania pasują bez przeróbek? Drugie, czy potrzebuje kostek od Rsa? I następny problem to gasnące światła mijania przy zapaleniu długich. Liczę na Waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomazs00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 20:59   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Lampy od Rs-a jak podłączyć?
w lampach z RS'a tak jest że krótkie gasną jak zapla się długie. kostki są potrzebne ale nie koniecznie od tych lamp. wystarczy jak będzie od elektrycznej regulacji ze zwykłych lamp. będziesz tylko musiał wiedzieć jaki kabelek jest od jakich świateł. ja niestety tego nie wiem, bo miałem ori kostki od RS'a, a tam były kolory takie same jak w wiązce samochodowej.
wyciągasz starą (krótką) lampę a w jej miejsce kładzie z RS'a.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 23:25   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Na pewno gasną ? Ja mam u siebie takie lampy i u mnie przy zapaleniu świateł drogowych światła mijania świecą dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 11:26   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Gasną, ale można zrobić tak że będą się zapalać dodatkowo długie na H4 w miejscu krótkich - wystarczy wewnątrz lampy dorzucić jeden kabelek od żarówki z długich.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 14:52   #5
tomazs00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 4
Przepraszam za nieobecność i dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. światła mijania w Rsie oryginalnie nie gasną przy zapaleniu długich a w zwykłym gasną bo jest 1 żarówka od tych samych świateł . Problem tkwi w tym ,że nie będę widział nic kilka metrów przed samochodem ponieważ światła drogowe nie są przystosowane do oświetlania bliskich odległości w lampach od Rsa . Shad wytłumaczysz o co chodzi z tym kabelkiem ? Myślałem o diodzie ,najprostrze rozwiązanie ale pytanie czy światła nie będą świeciły słabiej . Drugi to przekaźnik ale nie mam pojęcia jak i co .
Stary 07-04-2014, 13:13   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Standardowo w lampie z RS'a do świateł krótkich jest żarówka H4 ale idą do niej tylko 2 kable - wystarczy pociągnąć wewnątrz lampy dodatkowy kabelek na 3ci pin żarówki z światła długiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
