Stary 03-04-2014, 13:41   #351
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Lepiej poczekaj do spotu w Kryspinowie i podjedź. Z 1,6tdci to nie zabawa dla amatorów.
Stary 03-04-2014, 14:11   #352
krzysiek7319
Avatar krzysiek7319
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Smile Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Jak ktoś mieszka w pobliżu Wa-wy polecam Kolegę MAYAKa , zna się na rzeczy.Dopiero co domontował mi tempomat w focusie 2 z 2005r i działa . Polecam bo warto .Pozdrawiam wszystkich....
Ostatnio edytowane przez krzysiek7319 ; 03-04-2014 o 14:15
krzysiek7319 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 17:52   #353
KrzysztofK.
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115/144 KM ;)
Postów: 16
witam,
prośbę mam do Krakusów - czy ktoś już ma przyciski sterowania tempomatem w pilocie audio robione przez dudijack'a?
Jeśli tak to czy jest szansa spotkać się i podłączyć u mnie?
jak coś to proszę o kontakt PW lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo Tedi_k włączył mi w kompie tempomat, ale mam jakąś dziwną wersję GEMa i nie wiadomo czy będzie działać. A jeśli może nie działać to głupio wywalać kasę na dorobienie przycisków tylko po to żeby były ;/
pozdrawiam!
KrzysztofK. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 21:16   #354
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Zastanawiam się jak to u mnie z tempomatem by było. Mam kierownice 4 ramienną, oczywiście bez przycisków tempomatu. Nie sprawdziłem też, jeszcze czy mam jakieś czujniki na pedałach. I teraz pytanie, zakładając, że mam czujniki, że mogę sobie aktywować w elmcongifu tempomat, to czy jest opcja abym nie zmieniał kierownicy na taką z tempmatem, tylko zakupił taki pilocik u kolegi? Czy raczej w moim przypadku tylko wymiana kierownicy wchodzi w grę?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 21:33   #355
Postów: 18,052
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest opcja abym nie zmieniał kierownicy na taką z tempmatem, tylko zakupił taki pilocik u kolegi? Czy raczej w moim przypadku tylko wymiana kierownicy wchodzi w grę?
Up to you... Co wolisz.
Stary 06-04-2014, 22:01   #356
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Aha czyli to nie ma znaczenia, dzięki.
Tak na marginesie, czy ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z tymi kierownicami, że jedne auta maja takie, a inne 3 ramienne. Ja mam 4 ramienną. Jak to jest, że nowsze auta mają 3 ramienne (np. z 2010), ja mam 2009 i 4 ramienną? Czy wszystkie autka po FL nie powinny mieć 4 ramiennej? Tak samo jest z wyświetlaczem zegarów. Właśnie niechcący zobaczyłem na necie, że FF2MKFL ma też zegary z bardzo dużym, a nie dużym, wyświetlaczem. Czyli są 3 rodzaje wyświetlaczy? Mały, średni i duży? Czy Foki 2 po FL mają z automatu ten średni wyświetlacz i/lub ten największy? Na tym forum używają sformułowania, że "jeżeli masz duży wyświetlacz" w odniesieniu do FF2FL, nie FF2. Więc jak to jest, czy ktoś mi jednym zdaniem jest w stanie to doprecyzować.
Największy, duży wyświetlacz:
Ja mam taki. średni lub mały, sam nie wiem:
http://s41.radikal.ru/i094/1209/ae/bbb44e77b430.jpg
Przepraszam za offtopic, ale nie chce zakładać nowego tematu. A tutaj po części jest o tym mowa.
Stary 06-04-2014, 22:07   #357
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
3 czy 4 ramiona kierownicy to zależy od wersji wyposażenia - i przed i po FL
wyświetlacz
najbidniejsze wersje mają tylko wyświetlany przebieg ogólny i dzienny, "normalne" wersje mają wyświetlacz, który nazywasz "średnim", a wersje z fabryczną nawigacją mają duży wyświetlacz
Stary 06-04-2014, 22:25   #358
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
wyświetlacz
No i o takie coś mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki.
Czyli wszystko zależy od wersji wyposażenia. A czy to, że mam wersje Silver X wyposażenia, może mieć wpływ na to czy mam czy nie, te czujniki w pedale hamulca i gazu do tempomatu? Od czego to zależy, że się je ma lub nie?
Stary 06-04-2014, 22:32   #359
Postów: 18,052
...czy to, że mam wersje Silver X wyposażenia, może mieć wpływ na to czy mam czy nie, te czujniki w pedale hamulca i gazu do tempomatu? Od czego to zależy, że się je ma lub nie?
Jeszcze do mnie nie trafił żaden FF2/C-max bez czujników na pedałach. Tak więc o te czujniki raczej możesz być spokojny. Jedyne, czego może brakować to wiązka od zwijacza na kolumnie kierownicy do GEM (wiązka przycisków tempomatu). Ten brak zdarzył się parę razy. Są to 2 przewody w razie czego do dołożenia, więc też nie ma tragedii.
Stary 06-04-2014, 22:38   #360
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Aha, to super. A powiedz czy mogę sobie jakoś to sam sprawdzić czy mam tę wiązkę czy nie? I czy te auta w których nie było to były moje wersje? Może pamiętasz? Moja foka to 2009 FL Silver X kombi. Czy jednak to jest jakaś losowa sytuacja z tym brakiem wiązki?
Na marginesie szukałem kierownicy wszędzie z przyciskami tempomatu i za ch.. nigdzie nie mogę znaleźć. Gdzie można znaleźć taką kierownice?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
