Stary 03-04-2014, 22:32   #1
krisma78
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2011
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Domyślnie wysokie spalanie
Witam mam następujący problem. A mianowicie wysokie spalanie Ford Focus mk2 1,6 PB 115 km. rocznik 2007 przebieg 122 tkmWszystko było ok i nagle wzrost spalanie z 8,5 na 12 w cyklu miejskim.Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Zostały wymienione świece. Ponadto mam wrażenie że auto jest znacząco słabsze. Proszę o jakieś wskazówki.
Ostatnio edytowane przez krisma78 ; 03-04-2014 o 22:37
krisma78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 22:55   #2
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Domyślnie Odp: wysokie spalanie
Wymień filtr powietrza, sprawdź ciśnienie w oponach. Przejrzyj hamulce, a w szczególności ręczny i tylne bębny (o ile nie masz tarczowych).
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 23:09   #3
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Wymień filtr paliwa. U mnie to pomogło. Ale ja mam dieselka.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 00:29   #4
michup5
Avatar michup5
Model: Focus MK2
Postów: 106
W benzynie nie ma filtra paliwa.
Stary 04-04-2014, 00:47   #5
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał michup5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest, jest i to w dodatku można go nawet kupić i wymienić. To co Ford mówi to jedno (brak przewidzianej wymiany), a realia bywają inne. Co nie zmienia faktu, że tak czy siak takowy filtr istnieje w Twoim samochodzie. Znajomy wymienił w podobnym autku do twojego. Jest on zlokalizowany gdzieś przy baku. Spalanie mu spadło, dzięki tej wymianie. Może warto spróbować?
Stary 04-04-2014, 07:37   #6
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Dzięki za porady.Hamulce są 100 % sprawne. Filtr powietrza na przejechane ok 8 tkm. Ten filtr paliwa to nie wiecie czy we własnym zakresie da rade wymienić.A co myślicie o sondzie lambda?
Stary 04-04-2014, 09:37   #7
jarekhe
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: C-MAX MK2 FL
Postów: 8
ja mam Foke z 2005 z takim silnikiem, w tygodniu jeżdżę na krótkich (styl jazdy dość dynamiczny) odcinkach i średnie spalanie mam 12, ale wystarczy weekend bez korków dłuższe odcinki i spada do 9
jarekhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 09:58   #8
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał krisma78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie tego nie kumam, mamy paliwo jakie mamy, a zalecenia producentów są takie, żeby wymieniać dużo rzadziej niż według mnie jest to konieczne. Sam ostatnio wymieniałem filtr i z tego co w historii pojazdu wyczytałem to był zmieniany całkiem niedawno. A wyglądał tragicznie. Zresztą sobie zobaczcie sami w moim poradniku.
Stary 04-04-2014, 11:06   #9
krisma78
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Fajnie tylko że to nie TDCI tylko benzyna. Spalanie skoczyło nagle przez całą zimę średnie na kompie nie przekroczyło 9,7 miasto w trasie dało się zejść do 6.
I to nie są bajki.Jak ktoś nie szanuje własnej kasy to piłuje brykę i wtedy spalanie w mieście 12-13 uznaje za normalne.Za stary jestem na ściganie się ze świateł.Nie mniej dzięki za wszystkie odpowiedzi. Komputer był podpinany dwa razy zwykłym interfejsem i w servisie.Żadnych błędów.
Stary 04-04-2014, 11:10   #10
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego DjLeo w focusie mk2 1,6Pb filtr paliwa znajduje sie na zespole pompy paliwa w zbiorniku. Ford nie przewiduje wymiany tego filtra.
Jeśli chodzi o zwiększone spalanie to może sonda zaczyna się sypać. nie zawsze na początku będzie pokazywać błędy.
a na jakim testerze odczytywałeś kody usterek?
Ostatnio edytowane przez RS AUTO-RAF ; 04-04-2014 o 11:19
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
