Stary 04-04-2014, 20:11   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Rozrząd w silniku ZETEC SE-jaki napinacz?
Zrobiłem rozrząd ale napinacz kupiony w zestawie w sklepie internetowym był inny, pasek pasował a napinacz stary wygląda jak by był od MK2, nie ma tej podstawy metalowej tylko sama rolka.Wymieniono mi w hurtowni na taki ale jak to możliwe?, w sklepie internetowym sprawdzałem kilka razy, nie omyliłem się, może ktoś mnie oświeci, gdzieś zrobiłem błąd?
powinna być taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub do niej podobna
a była taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
taki zestaw kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Foka rocznik 2001
A i zestaw oryginał a w środku polskie łożysko, jakiś składak
Ostatnio edytowane przez hokus ; 04-04-2014 o 20:14
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:35   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Rozrząd w silniku ZETEC SE-jaki napinacz?
kpl .rozrządu 1.6ZH-s
Od: 15-09-2003 Do: 18-04-2005 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Od: 10-08-1998 Do: 09-05-2005 Focus 1998-2005
Od: 30-11-2001 Do: 25-04-2005 Fiesta/Fusion 2002
napinacz skf
Od: 19-02-2007 Mondeo 2007-
Od: 21-07-2008 Fiesta 2008-2012
Od: 30-09-2008 Do: 30-09-2009 Fusion (India)
Od: 23-08-2010 C-Max 2010-
Od: 26-03-2007 C-MAX 2007-2010
Od: 03-12-2007 Focus 2008-
Od: 03-01-2011 Focus 2011-
Od: 18-04-2005 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Od: 17-07-2006 Focus Cabriolet 2006-2010
Od: 25-04-2005 Fiesta/Fusion 2002
napinacz Dayco
Od: 01-10-2000 Do: 11-12-2001 Puma 1997-2001
Od: 30-11-2001 Do: 18-08-2003 Fiesta/Fusion 2002
Od: 15-12-2004 Do: 25-04-2005 Fiesta/Fusion 2002
Od: 29-11-2004 Do: 30-09-2009 Fusion (India)
Od: 15-09-2003 Do: 25-04-2005 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Od: 15-08-1998 Do: 09-05-2005 Focus 1998-2005
czyli istotna jest data produkcji auta
Stary 04-04-2014, 20:43   #3
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Jak i z tego wynika mój rocznik 2001 więc od 1998 do 2005 były takie same napinacze, więc?
Stary 04-04-2014, 20:46   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
daj 7 ostatnich znakow z vin
Stary 04-04-2014, 22:48   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Właściwy napinacz paska rozrządu w silniku 1.6 SE to ten, który podałeś w drugim i trzecim linku z tą metalową podstawą jak to określiłeś. Wymieniałem rozrząd "chwilkę" temu osobiście, więc daję "świeże" info.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 06:43   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Rozrząd w silniku ZETEC SE-jaki napinacz?
potwierdzam kolegę Andrzeja
również miałem w ręce z 2 i 3 linku a zmieniałem komplet w listopadzie
Stary 05-04-2014, 13:29   #7
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Ostatnie siedem znaków to 1M38169
Zrobiłem zdjęcia napinacza wyjętego (starego który był)
Stary 05-04-2014, 13:51   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Focus 1 i 2 miału taki sam napinacz 1361840 do 25-04-2005.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Napin...1.6-Dayco/1587
Potem wiadomo jedynka się kończy a w dwójce zmienili go na 1376164 czyli Od: 18-04-2005. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Napin...TEC-S-SKF/1809
Stary 05-04-2014, 16:07   #9
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja też miałem napinacz taki jak hokus. Miałem Focusa z 2003r (połowa roku była bo szyby wszystkie były 3). Zestaw kupiłem na internecie a nie miałem czasu na wymiany to mechanik na szybko dokupił ten właściwy. Jak ktoś chce mam jeszcze ten napinacz z metalową podstawą firmy SKF, mogę go odsprzedać.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 17:01   #10
hokus
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Z tego wywnioskowałem że musiało być coś pośredniego między 1 i 2 bo mój napinacz to nie z 2ki lecz podobny, a nie przypomina tego z 1 ki co widać na zdjęciach, wiec ostrzeżenie dla tych co mogą wymieniać-najpierw rozbierzcie rozrząd i porównajcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
