Stary 04-04-2014, 22:33   #3781
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał agisia30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-jak mozna ustawic zegar na ekranie (wyswietla mi dobry czas ale jeszcze zimowy ,czyli o godzine spozniony,nigdzie w instrukcji nie znalazlam jak mozna to przestawic)
Przytrzymaj (nie naciśnij) paluszek w miejscu wyświetlania czasu. Wyświetlacz po kilku sekundach przejdzie w stan ustawiania.
-nawigacja pokazuje caly czas bledne polozenie pojazdu
Częsta przypadłość- uszkodzona elektronika w antenie GPS. Antena GPS to podstawka do której wkręcasz bat anteny.
Tutaj masz nową, oryginalną:
A tutaj zamiennik z pasującą wtyczką:
Zapewne na ekranie nawigacji masz znaczek przekreślonego globusa, jak w załączniku. On świadczy o braku sygnału z satelit.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (35.0 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-04-2014 o 22:44
Stary 04-04-2014, 22:34   #3782
jarohugo67
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 16v
Witam czy przyciski od Denso czyli do sterowania są podświetlane , bo ja mam ciemność i nie wiem czy tak powinno być bo wieczorem nic nie widać zmiana radia na cd odbywa się na pamięć . Pozostałe przyciski , te poza Denso są podświetlane . Jeżeli są podświetlane to gdzie szukać przyczyny Pozdrawiam
jarohugo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 22:40   #3783
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał jarohugo67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, są podświetlane.
Nie wiem. Może bezpiecznik któryś, może któraś z wtyczek nie "siedzi" dobrze w gnieździe.
Stary 04-04-2014, 23:12   #3784
agisia30
Imię: aga
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford focus c max
Silnik: 2
Mariusz wielkie dzieki dokladnie ten znaczek sie pokazuje co na twoim zdjeciu super jeszcze raz dziekuje,bo juz myslalam ze navi zepsute
agisia30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 23:19   #3785
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mariusz,
ten zegarek w Denso to u Ciebie - soft zmieniłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 23:21   #3786
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
agisia30
W razie dodatkowych pytań- dzwoń. W miarę swojej wiedzy i możliwości postaram się pomóc.
Wszysko o co pytasz i możesz jeszcze spytać jest w tym temacie, ale temat rzeka, albo nawet ocean Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. To z neta ukradzione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-04-2014 o 23:24
Stary 04-04-2014, 23:58   #3787
jarohugo67
Imię: Jarek
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 16v
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka raczej siedzi bo innych przypadłości nie stwierdzam , a jak bezpiecznik to który i gdzie bo pod schowkiem są wszystkie dobre a w samym denso to chyba nie ma bezpiecznika bo nigdzie nie widziałem
Stary 05-04-2014, 00:01   #3788
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
jarohugo67
Więc wymontuj radio i sprawdź, czy do oprawek dochodzi napięcie.
A wtyczka nie jest jedna z tyłu za radiem, jest ich kilka. Nie sądzę, by wszystkie świecidełka uległy spaleniu, ale może...
W Denso nie ma bezpiecznika, tym bardziej od oświetlenia przycisków wkoło niego.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-04-2014 o 00:04
Stary 08-04-2014, 17:06   #3789
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
koledzy, Denso założone w moim przedlifcie, wszystko działa poza zmieniarką CD. W menu serwisowym tez jej nie widzi. Dodam iż zmieniarka pochodzi nie od tego zestawu(auta) co reszta. Może to mieć na to wpływ? Dodam iż zmieniarka nie reaguje na nic, nie ma z nią zadnego kontaktu (eject nie reaguje) Prosze o pomoc jeśli ktoś wie co to może być. Pozdrawiam
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 01:29   #3790
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
W ASO muszą wpisać do zmieniarki właściwy VIN pojazdu i wtedy będzie hulać.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
