Stary 04-04-2014, 07:17   #51
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Jakie nowe opony na lato.
Właśnie zakupiłem Bluresponse Sport. Zamierzam dziś założyć na alu, więc opiszę pierwsze wrażenia z jazdy nie długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 11:41   #52
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Czy ktoś ma jakiś problem z Dunlop Bluresponse.
Kupiłem ostatnio zestaw nowych felg i opon i strasznie biją.
Zobaczcie u siebie czy opony podczas obracania na podnośniku są idealnie okrągłe.
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 12:53   #53
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Kolego trzeba wyważyć opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 13:44   #54
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 83
@UP
Wyważyć opony ? Pierwsze słyszę. Myślałem, że wyważa się całe koła?
A tak poważnie. Oczywiście, że wyważyłem. Tylko chodzi o to, że obracając kołem i patrząc na nią w kierunku jazdy na jedn punkt można zaobserwować jak profil opony się zmienia. Tak jakby nie była idealnie okrągła tylko w niektórych miejscach niższa a w niektórych wyższa a czasem również na boki .
Stary 04-04-2014, 22:35   #55
evildead
Zarejestrowany: 13-01-2009
Silnik: 1,8 i
Rocznik: 99r.
Postów: 59
czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest różnica między Dunlop SP SPORT BLURESPONSE 195/60R15 88 H, a 65 reszte oznaczeń wiem. Chodzi konkretnie o to że mam 60 i czy można założyć 65 bo cena jest 5 dych wyższa za 60 niż 65
evildead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 07:40   #56
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Napisał evildead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to oznaczenie wysokości profilu opony wyrażona w procentach. Zmieniając profil opony bez jej szerokości spowodujesz zmianę średnicy koła. Np. tutaj możesz dobrać zamiennik dla twojego rozmiaru [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 08:15   #57
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie
ContiPremiumContact5 są bardzo dobre, tylko zużywają się strasznie szybko. U mnie po jednym sezonie spokojnej jazdy około 12000km poleciło 3mm opony. Ten sezon będzie drugi i ostatni. Wcześniej miałem Michelin saver i srarczały na znacznie dłużej.
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 10:00   #58
evildead
Silnik: 1,8 i
Rocznik: 99r.
Postów: 59
nie wniosło to niczego, bo większość zamienników wymaga zmiany felgi na inny rozmiar a ewentualne możliwe mają takie same ceny bądź zbliżone także nie bede kombinował i wybule ten tauzen na opony. Chyba że ktoś ma jakiś ciekawy pomysł.
Stary 05-04-2014, 10:17   #59
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
bo195/65 to standard w 15" i temu jest tańsza,wszystko inne jest droższe.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 12:14   #60
evildead
Silnik: 1,8 i
Rocznik: 99r.
Postów: 59
czyli wychodzi na to że mam założone nie standardowe więc można założyć standardowe 65 zamiast 60?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
