Stary 03-04-2014, 22:16   #1
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie spryskiwacze lamp - nie cofa się po włączeniu
Witam, miał ktoś może problem ze spryskiwaczami reflektorów??? jeden po włączeniu nie cofa się, zostaje taki nie schowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę go ręka dociskając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś spotkał się z problemem??
Ostatnio edytowane przez krycha007 ; 03-04-2014 o 22:24
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 12:22   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: spryskiwacze lamp - nie cofa się po włączeniu
Może po prostu dostało się trochę brudu, który hamuje ruch posuwisto-zwrotny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 21:30   #3
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
A jak się do tego dostać??? trzeba cały zderzak ściągać??
Stary 04-04-2014, 21:51   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Niestety tak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2014, 10:41   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
A nie wystarczy wyciągnąć lampę?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 11:34   #6
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Nie trzeba zdejmować zderzaka - wyjąć lampę i trzeba sprawnie rękoma operować - na 100% da się wyjąć bo u siebie wyjmowałem. U mnie znowu jeden spryskiwacz się popsuł i nie działa zawór - po pierwsze cieknie z niego, a po drugie całe ciśnienie idzie do niego, przez co nie wysuwa się drugi (są połączone jednym przewodem ze zbiornika).
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 18:33   #7
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
Dobrałem się do tego spryskiwacza, wystarczy zdjąć lampę i elegancko można się dostać naciskając jedną zapadkę plastikową na mocowaniu tego spryskiwacza, nie trzeba zdolności manualnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpięciu wężyka okazało się, że spryskiwacz wraca normalnie, chyba ciecz w wężyku jakoś blokuje cofanie tylko nie wiem o co chodzi jeszcze, jak wylot zatykam palcem siłownik też nie wraca, być może w wężyku musi zrobić się małe ciśnienie, żeby całość wróciła a u mnie to ciśnienie zostaje? może tak być?
Ma ktoś może jakiś pomysł???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
