Stary 06-04-2014, 17:54   #91
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Można ściągnąć konfigurację programem elmconfig po wpisaniu numeru vin w programie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 07:24   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Który moduł wystawiałeś na światło dzienne KVM , czy BCM (ten jest nas nogami pasażera). Domyślam się,że KVM,jeśli tak to przy zakupie nowego/uzywanego modułu trzeba przeprowadzić wprogramowanie kluczy,jeśli BCM to worogramowanie kluczy+ zmiana konfiguracji.Masz u siebie system keyless , czy tylko układ start stop z guzika ?
Stary 07-04-2014, 11:34   #93
lbo
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Tak,myslę o module ‘KVM’ który można znaleźć po rozebraniu tapicerki bagażnika.
Nie posiadam ‘key less entry’ a jedynie przycisk start/ford Power.
''Wprogramowanie kluczy'': masz na myśli,programowanie immo plus centralny zamek czy sam centralny?
A czy podmiana 'kvm' na nowy/używany z tym samym numer, bez wcześniejszego programowania,pozwoli chociaż włączyć zapłon i zwolnić blokadę kierownicy.
lbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 11:41   #94
Postów: 18,051
...A czy podmiana 'kvm' na nowy/używany z tym samym numer, bez wcześniejszego programowania,pozwoli chociaż włączyć zapłon i zwolnić blokadę kierownicy.
Nie pozwoli. Na tym polega właśnie IMMO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W systemie key-free oraz FordPower moduł KVM jest podstawowym elementem systemu IMMO. Jest on parowany (doprogramowywany) do modułu elektrycznej blokady kierownicy oraz sterownika silnika. Podmiana KVM spowoduje, że blokada kierownicy "nie puści" a sam KVM nie uruchomi zapłonu.
Piloty centralnego zamka nie są elementem systemu IMMO i programuje się je samemu wg instrukcji obsługi samochodu. Natomiast te same piloty jako "kluczyki" programuje się jedynie odpowiednim komputerem serwisowym i zapisywane są właśnie w module KVM.
Stary 07-04-2014, 11:52   #95
lbo
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Dziękuje za odpowiedż.
Z ciekawości zapytam:co w przypadku awarii :auto zaparkowane w podziemnym parkingu,laweta nie ma szans wjechać ,jak zwolnić elektryczną blokadę kierownicy?
Stary 07-04-2014, 19:40   #96
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W instrukcji obsługi do swojego auta znajdziesz odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 07-04-2014, 21:06   #97
Postów: 18,051
Ale jedynie na pytanie jak się włącza i wyłącza blokadę w standardowych sytuacjach.
Nie ma tam nic o sposobie wyłączenia blokady w przypadku awarii KVM.
Moim zdaniem nie ma takiego sposobu "serwisowego". Nie da się tego zrobić.
Trzeba auto naprawić (wymienić i zaprogramować KVM) i dopiero wtedy wyjechać z garażu podziemnego.
Stary 07-04-2014, 21:09   #98
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A do czego służy kluczyk w pilocie ,który trzeba włożyć w dziurę po ściągnięciu zaślepki z kolumny kierowniczej ?(zaślepka jest w tym samym miejscu co w normalnych autach stacyjka)
Stary 07-04-2014, 21:25   #99
Postów: 18,051
Do uruchomienia auta jak padnie bateria w kluczyku key-free/FordPower.
Ale tylko w sytuacji, gdy cały samochód działa normalnie.
Ta "pseudo-stacyjka" podpięta jest właśnie do KVM, trudno więc aby działała jak on padnie...
Stary 07-04-2014, 21:39   #100
lbo
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Tak jak kolega,Tadeusz napisał w instrukcji nie ma,nic mowy o uruchomieniu tego ustrojstwa w przypadku większej awarii -choćby,tak jak u mnie:modułu -klv.
A mi własnię o taką sytuacje chodziło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
