Stary 06-04-2014, 18:14   #1
ab2800
Imię: jan
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 dtc
Domyślnie silnie dymi na czarno brak mocy
mk3 1,8 bardzo dymi na czarno brak mocy .Wtryski,pompa wymienione.Kat pusty .turbina ok.
Ostatnio edytowane przez ab2800 ; 06-04-2014 o 18:21
ab2800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:06   #2
salom
Domyślnie Odp: silnie dymi na czarno brak mocy
Na próbę odłącz rurę od filtra powietrza, i przejedż trochę bez filtra, jak bedzie różnica w mocy i dymieniu, to wymień wtedy wkład filtra powietrza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:18   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Salom trochę ryzykowny sposób zapodałeś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ab2800 sprawdź wszystkie gumowe rury przed kolektorem ssącym - obstawiam pęknięcie którejś z nich.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:50   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To podstawa, ale jaki silnik ma kolega bo chyba coś nie tak w profilu.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 10:03   #5
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Chyba że przełożył z mk II.
Jaki masz kolego silnik?
Skoro mkIII z 2002 to raczej napewno 2.0 tylko pytanie TDDi czy TDCi?
Słabym punktem w mk3 są połączenia gumowe układu dolotowego jak również potencjalne uszkodzenia intercoolera. Objawy brak mocy i obfite dymienie na czarno.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:47   #6
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o intercooler to nie jego uszkodzenie wchodziłoby w grę, a raczej jego zalanie olejem, który jest zasysany do turbo i w najgorszym wypadku po zassaniu większej ilości diesel wpadnie w szał czego nikomu nie życzę ^_^
A więc sprawdź najlepiej węże gumowe idące od intercoolera czy na nich nie ma śladów oleju, a dokładniej na ich łączeniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 20:13   #7
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Witam panowie też miałem problem z kopceniem i brakiem mocy, regenerowałem wtryski (samemu)wszystkie rury uszczelki itp, egr wszystko sprawdziłem miałem już dosyć, ale postanowiłem sprawdzić rozrzad ,troche roboty było ale okazało się że był przestawiony na wałku ssącym o DWA ząbki tak tak o DWA zęby co wy na to?teraz to jest rakieta i zero dymu
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
