Stary 06-04-2014, 18:21   #51
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: kontrolka rezerwy
Wskaźniki samochodowe nie są zbyt precyzyjnymi urządzeniami, ponadto ni każdy jest tak samo wyskalowany dlatego zbytnio bym się tym nie przejmował.
Ostatnio jechałem na autostradzie i gdy wjechałem na stację komp pokazywał mi jeszcze ilość paliwa na ok 25 km a na wskaźniku było zero. Myślę że gdyby jechać wg kompa do zera wskazówka opadłaby jeszcze niżej ale wiadomo że nikt nie będzie ryzykował uszkodzenia pompy lub zapowietrzenia układu żeby taką głupotę sprawdzić. To samo dzieje się w drugą stronę, gdy zatankujesz pod sam korek to wskazówka idzie ponad max i zaczyna opadać po pokonaniu ok 150km.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 19:04   #52
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
nie tankowałem go jeszcze pod korek. no czyli nie przejmować sie tym ze wskazówka na zero i rezewa sie nie pali ? zawsze jak mi sie zapala to tankuje .
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 19:44   #53
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Najlepiej sprawdzić ile przy zapalonej rezerwie wchodzi paliwa na max i wtedy się okaże czy jest powód do obaw.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 19:45   #54
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jak pisałem wcześniej zawsze gdy zapala się rezerwa do przejechania jest około 80km. W TDCi trzeba uważać żeby nie jeździć ze zbyt niskim poziomem paliwa. Jak dobrze pamiętam jeśli poziom spadnie do 4 litrów auto wejdzie w tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 06-04-2014 o 21:08
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 19:53   #55
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym się nie zgodzę do końca. Wiadomo te 80 km jest wartością orientacyjną . U znajomego w TDCI komputer pokazywał ok 90 km do przejechania , przejechał 20 i koniec paliwa.U siebie przed wymianą żarówek w zegarach poziom paliwa był miarodajny z tym co w baku ( wersja bez kompa spalania). Po odłączeniu zegarów i wymianie żarówek, przeprowadzenia testu wskaźnik pokazywał więcej niż w rzeczywistości. Odłączyłem aku ale bez efektów. Zatankowałem pod korek i wskazówka była dalekoo poza skalą i wtedy odłączyłem akumulator na noc,po podłączeniu jest wszystko ok.
Stary 06-04-2014, 20:09   #56
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Dlatego napisałem około( ale zawsze przy 80 się zapali) Nie będę wchodził w dyskusje czy auto przejedzie te 80km czy nie bo mondeo to specyficzne auto gdzie poziom paliwa potrafi się zmieniać na różne sposoby.
Zasada jest jedna wg instrukcji: Jeśli lampka świeci się, należy jak najszybciej zatankować pojazd.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 06-04-2014 o 20:21
Stary 06-04-2014, 21:03   #57
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Niedawno zrobiłem eksperyment i jeździłem do zera. Wskaźnik pokazał mi ok 1 mm poniżej zera i jeszcze jechałem.
Bardziej odważny nie byłem i zatankowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2014, 21:37   #58
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U mnie rezerwa zapala się jak wskazówka jest jakieś 2 mm przed "0" i jak koledze wyżej raz zdarzyło mi się przejechać sporo na rezerwie gdzie wskazówka przekroczyła "0" o jakieś 1.5mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strach było dalej jechać więc CPN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 22:08   #59
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
ja po zapaleniu kontrolki zrobiłem 80kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po zjezdzie na stacje pod sam koreczek weszło 57l,
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:48   #60
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeżeli się jedzie bardzo delikatnie i np dużo z górki , zapali się rezerwa to przejedzie się 80 km taką samą jazdą ale jeżeli po zapaleniu rezerwy wjedzie się w górki i się mocno gazuje to automatycznie zasięg spada nawet do 20 km.
I na odwrót jeżeli jeździ się ostron po wyżynach i zapali się rezerwa i poźniej wjedzie się na spokojną trasę lekko dodając gazu to kontrolka rezerwy potrafi zgasnąć.
Komputer oblicza zasięg co kilka km i jest zależny od tego jak się w danym odcinku jedzie.
Przykład mój . Rzeszów - Lutcza trasa bardzo delikatna . po zapaleniu rezerwy akurat skręciłem na Krosno jadąc przez pagórki i wąskie drogi i nie żałowałem gazu.Ledwie ledwie dojechałem 20 km do cpnu bo wskazówka nagle spadła poniżej zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-04-2014 o 20:50
wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
