Stary 07-04-2014, 21:43   #101
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
...A mi własnię o taką sytuacje chodziło.
Mam już pewną wprawę w "ogarnięciu" takich sytuacji.
Skąd kolega jest? Najlepiej uzupełnić profil o taką informację...
Stary 07-04-2014, 21:48   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jesteście pewni,że ta pseudo stacyjka nie zwalnia blokady kolumny kierowniczej ?
Stary 07-04-2014, 21:54   #103
lbo
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Tak ,jestem pewny.
Bump: Ewentualnie o ile się da-tego jeszcze nie wiem.Rwanie plastików i demontaż blokady???
Ostatnio edytowane przez lbo ; 07-04-2014 o 21:57
lbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:12   #104
Postów: 18,051
Nie da się zdemontować blokady bez jej zniszczenia.
@mm32: Masz może schematy przed oczami?
Str. 76 "Keyless Unlocking" - fatalnie ten kawałek narysowany, ale jak się wie na co patrzeć, to widać. Kontakty na gniazdach KVM:
C4-4 - zasilanie modułu blokady kierownicy
C4-5 - sterowanie blokowaniem
C4-7 - linia "K" komunikacji pomiędzy KVM a modułem blokady (komunikacja jest niezbędna - podawanie napięć na powyższe złącza nic nie daje).
C4-10 - zasilanie odbiornika PATS ("pseudo-stacyjki")
C4-11 - PATS TXD (wpisywanie ID do kluczyka)
C4-12 - PATS RXD (odczyt kluczyka)
Bez KVM nic nie działa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2014 o 22:21
Stary 07-04-2014, 22:17   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,już teraz widzę,a koledze radzę sprawdzić jeszcze bezpieczniki w tylnych skrzyneczkach FA8 i FC8 oraz w EJB F19 i F20 oraz przekaźnik R12.
Bump: Coś mi tu jeszcze nie gra bo kolega napisał,że mu centralny także nie działa,a za to nie jest odpowiedzialny moduł KVM (w prostej wersji tylko z FordPower),tylko BCM.
Stary 07-04-2014, 22:29   #106
lbo
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
FA8 i FC8 -2xSprawdzone .Sprawdzę jeszcze raz pozostałe.
Dzięki
Bump: Bump: Coś mi tu jeszcze nie gra bo kolega napisał,że mu centralny także nie działa,a za to nie jest odpowiedzialny moduł KVM (w prostej wersji tylko z FordPower),tylko BCM.[/QUOTE]
Niestety jesli dobrze doczytałem ,rownież i za to jest odpowiedzialny KVM
Stary 07-04-2014, 22:49   #107
Postów: 18,051
Nie. Przy FordPower zamek centralny - tak jak napisał kolega mm32 - realizowany jest przez BCMi.
Nie "przyswoiłem" wszystkich objawów, więc nie piszę co jest popsute tylko tłumaczę co jak działa.
Stary 07-04-2014, 22:54   #108
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy FordPower zamek centralny realizowany jest przez BCMi.
Tak twierdzi schemat i tak jest.
Stary 07-04-2014, 22:57   #109
lbo
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
A już myślałem ze,za moją awarie:odpowiada tylko KVM.
To już zgłupiałem,gdzie szukać rozwiązania mojego problemu?
Stary 07-04-2014, 23:02   #110
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nam trudno jest odpowiadać na takie pytania,bardzo dużo zależy od Ciebie,tylko Ty wiesz co odłączałeś,gdzie grzebałeś,co zmieniałeś.Musisz na spokojnie prześledzić sobie swoje poczynania po których mondeo odmówiło posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
