Stary 07-04-2014, 22:05   #1401
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Są linki na 104 stronie czy o coś innego chodzi...
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:08   #1402
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumuje?... orginał oprogramowanie nie jest w stanie postawić radia na nogi tak ? ( pisze by byc pewnym na 100% )
Można ale nie zrobisz tego IDSem potrzebny jest programator tak na chłopski rozum (programator wpina się w układ scalony "pamięci radia" to taki ala pendrive i podmienia się soft tam znajdujący)
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:10   #1403
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Rozumiem ...eprom trzeba od nowa zaprogramować... trzeba było tak odrazu (sorki między wierszami zjadłem co nieco )
Stary 07-04-2014, 22:28   #1404
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Re: Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
chodzi o
Navi_NX_SP-2012.2_GRUEN.iso
Navi_NX_SP-2012.2_ROT.iso
Stary 07-04-2014, 22:31   #1405
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
strona 105
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:53   #1406
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
StanleyMechanik jak chcesz przetestować to mogę podmienić pliki z wersji SD do DVD i przygotować iso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o folder nav to zawiera takie same nazwy plików w wersji dvd jest jeden folder więcej ale wygląda na to, że dwa foldery zawierają ten sam plik.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 07-04-2014 o 23:02
Stary 07-04-2014, 23:20   #1407
Postów: 18,052
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat nic nie da. W pliku parametrów aktualizacji są pamiętane sumy kontrolne i długości poszczególnych plików.
Stary 07-04-2014, 23:28   #1408
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Zastanawiałem się nad tym czy nie występuje sprawdzanie plików po sumie kontrolnej.
Samo wygenerowanie sumy kontrolnej dla pliku to nie problem.
A orientujesz się, który plik przechowuje te dane?
Zastanawiają mnie te skrypty w wersji SD jakoś nie pasują do struktury reszty plików.
Stary 07-04-2014, 23:32   #1409
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Któryś plik jest lista plików i ich wielkościa. Nie widziałem sum.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:43   #1410
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowa kontrola "w locie" - plik navcrc.bat (coby w skryptach im nie mieszać...):
rem SOF--------
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/backup.bat 379527779
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/unbackup.bat 1617093470
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/ffsbatdata/scrpt_01.bat 3307502841
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/ffsbatdata/scrpt_02.bat 292085388
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/ffsbatdata/scrpt_06.bat 3296100249
CRC dnl/bin/system/arion/ford_hsm/ffsbatdata/scrpt_07.bat 3988990273
EXIT
rem EOF--------
Dla chcących "bez problemu" liczyć sumy: a skąd pewność znajomości algorytmu liczenia takiej sumy?... Bo ja na przykład tego algorytmu nie mam...
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
