Stary 07-04-2014, 23:03   #111
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Przeczytałem co się działo i jeszcze raz popatrzyłem w schemat.
No więc to jest tak, że za centralny odpowiadają tak na prawdę moduły drzwiowe.
Tylna klapa i wlew paliwa obsługiwane są bezpośrednio przez BCMi - i dla tego działają.
Natomiast cała reszta leci po CAN.
I w związku z tym moja sugestia jest taka, że poszło coś z CAN. Kolega kaskaderr z Sosnowca ostatnio miał podobne przeboje w S-maxie... Sporo się naszukał, zanim znalazł poprzecierane i zwierające się kiedy im się chciało kabelki CAN...
Stary 07-04-2014, 23:08   #112
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak może być,nie przygniotłeś gdzieś kabli kolego ?
Jeszcze jedna drobna uwaga MS_CAN dochodzi tylko do przednich modułów drzwiowych(do lewego i prawego),a do wszystkich modułów drzwiowych dochodzi sygnał LIN.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 07-04-2014 o 23:21
Stary 07-04-2014, 23:18   #113
lbo
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Wydaje mi się ze nie-ale to jedyne wytłumaczalne rozwiąznie tej awarii.
Bo nie bardzo wierze,ze klv sam sie zepsuł.
Dziękuje za wszystkie wskazówki,widzę ze czeka mnie długa walka z kabelkami.
Bump: Na schemat się nie znam.Ale znalazłem opis na angielskim forum forda jak działa klv .
http://www.talkford.com/topic/214717-how-does-the-keyless-start-system-work/
lbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:23   #114
Postów: 18,052
...Jeszcze jedna drobna uwaga MS_CAN dochodzi tylko do przednich modułów drzwiowych(do lewego i prawego),a do wszystkich modułów drzwiowych dochodzi sygnał LIN.
Moduł przednich drzwi jest MASTERem, odbiera CAN i posyła komendy po LIN do drzwi tylnych. Każda strona samochodu (prawa, lewa) oddzielnie.
Stary 07-04-2014, 23:25   #115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co w wypadku uszkodzenia przedniego modułu,nie otworzą się drzwi z całej jednej strony ?
Stary 07-04-2014, 23:28   #116
Postów: 18,052
...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opis dotyczy pełnego keyfree.
Dla systemu zamka centralnego ma to znaczenie pośrednie - tak czy inaczej moduły drzwiowe zajmują się obsługą zamka a przy keyfree KVM zajmuje się obsługą przycisków blokady/odblokowania drzwi.
Oczywiście otwierają się mechanicznie (klamką), nie otwierają się "centralnie"... Tak to jest pomyślane.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2014 o 23:31
Stary 07-04-2014, 23:31   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-04-2014, 16:27   #118
lbo
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Wybudziłem Mondeo ze ‘’snu’’ aż wstyd, się przyznać co było usterką.
Ale do rzeczy: usterką okazał się bezpiecznik F19.(Tak ,wiem kolega mm32 o tym wspominał)
Dlaczego tego nie sprawdziłem?, a to dlatego: ze pomimo, ze instrukcja pokazywała ,dodatkowy rząd bezpieczników w skrzynce ‘EJB’ .To fizycznie, tego tam nie widziałem i uznałem, ze może u mnie jest inaczej,już sam nie wiem? .
Dzięki uprzejmość kolegi z forum ,dostałem i zacząłem studiować schematy . Gdzie, natknąłem się na w/w bezpiecznik. Więc szybki wgląd do forum , w poszukiwaniu bezpiecznika F19(szkoda ,ze nie zrobiłem tego od razu ). Jakie było, moje zdziwienie ,kiedy rozebrałem ‘’EJB” i ujrzałem ,ku mojej radości bezpiecznik na dodatek spalony :-). Szybka podmiana na zwykły bezpiecznik załatwiła sprawę.
(Moje przypuszczenia awarii :To zwarcie kabla zapalniczki ,a właściwie niezabezpieczonej wtyczki, spowodowało przepalenie bezpiecznika F19 60A ,tylko dlaczego jako pierwszy nie zadział bezpiecznik F6 15A?)
W każdym razie, dziękuję wszystkim za zainteresowanie, i cenne podpowiedzi (*_*)
Stary 22-04-2014, 12:56   #119
tomsaw
Avatar tomsaw
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-01-2011
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 13
Witam serdecznie,
macie może jakieś namiary na kogoś kto sprzedaje moduł komfortu.
Mój ma symbol:
7G9T-14A073-DC
Mechanik stwierdził, że padł. Nie mam ani radia, ani nawigacji, ani klimatyzacji.
Ford Mondeo 2.0 benzyna 2008 rok, convers+
tomsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:53   #120
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: Moduł komfortu (BCM)
Na alledrogo masz zatrzęsienie tych modułów.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
