Stary 09-04-2014, 11:28   #1
marek.ben
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max
Silnik: TDCi
Domyślnie Stuki w podwoziu
mam S-max 2,0 TDCi, 103KW, 140 KM, rok 2006.
Od dłuższego czasu (ok.1,5 roku) dochodzą z podwozia dziwne dźwięki. Jakby wziąć linijkę na kant stołu i wprawić w drganie ( takie SZTRRRRRR haha )...
Mechanicy mówią, że niby zawieszenie dobre, ale działa na nerwy...
Ktoś podejrzewa coś lub miał taki przypadek ???
Pozdrawiam i liczę na pomoc...
marek.ben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 13:20   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Stuki w podwoziu
A robiłeś już coś , wymieniales? Czy tylko sugerujesz się tym co mechanicy powiedzieli?
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 14:16   #3
marek.ben
Model: S-max
Silnik: TDCi
Wymieniłem łączniki stabilizatora, końcówki drążków. Na szarpakach cisza...
Stary 09-04-2014, 16:56   #4
cartrige
Zarejestrowany: 18-09-2008
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 38
Miałem podobny problem ,pojawił sie z dnia na dzień wymieniłem lożysko lewe amortyzatora , trochę ustało , byłem na szarpakach i ok ale kiedyś przez przypadek poruszyłem kierownicą na postoju i okazało się że przekładnia zacząłem testować na delikatnych zakrętach i na dołkach i to sie potwierdza muszę podjechac na kanał i sprawdzić dam znać jak to wyszło
cartrige jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:07   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
To nie koniecznie musi być maglownica, chociaż w naszym maxiach one podobno często szybciej się zużywają co nie musi być regułą, , zanim zaczniesz wymieniać resztę układu kierowniczego przyjrzyj się dokładnie samym drążkom kierowniczym, one maja przegub kulowy, i często w nim tkwi przyczyna, która może mylnie wskazywać uszkodzenie maglownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
