Stary 09-04-2014, 13:33   #1
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie brak gazu w klimie
Stwierdziłem ostatnio u mechanika iż mojej instalacji klimatyzacji brak zupełnie gazu.
Czy miał ktoś podobny problem?
Od czego zacząć, skupić się na przewodach czy na sprężarce...
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:16   #2
maniu1
Imię: michał
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v
Domyślnie Odp: brak gazu w klimie
na początek skupiłbym się na znalezieniu źródła wycieku czynnika, ponieważ inaczej to szukanie po omacku. w każdym serwisie klimatyzacji coś takiego zrobią i doradzą co dalej.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni.
maniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 21:46   #3
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
W moim przypadku klima nie działała, po włączeniu było słychać jak sprężarka zostaje wyłączona, taki pstryk w okolicach sprężarki kilka sekund po włączeniu. Pojechałem na serwis okazało się że jest gaz ale mało, wpompowali więc azot pod ciśnieniem, odczekali ok 20 minut, a następnie podpięli pod maszynę i testowali na próżnię. Niby wszystko ok, nabili klimę gazem z olejem, klima zadziałała. Około tygodnia po serwisie sprawdzając coś pod maską usłyszałem syk z okolic chłodnicy, osuszacza, pod autem pojawiła się plama jaskrawo zielonego oleju, przewód klimy między metalowym a gumowym odcinkiem był mokry z oleju. Coś nie wytrzymało ciśnienia. wybieram się wkrótce to sprawdzić.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 08:05   #4
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
dzięki za podpowiedź. Po świętach też jadę sprawdzić.
Stary 21-04-2014, 21:31   #5
jurekp123
Avatar jurekp123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
Czasami mechanicy przy innych pracach uszkadzają element klimy przewody czy chłodnicę i nie przyznają się do tego.
jurekp123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:18   #6
winger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Cześć ostatnio też miałem problem z brakiem gazu i okazało sie że to wina chłodnicy , na dole obok lewej lamy jest taka rurka otoczona pianka od chłodnicy i tam sa nity u mnie puściło na nitach jak auto jeżdziło to pracowało i gaz sie ulatniał pomogła tylko wymiana chłodnicy .
winger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
