Stary 23-03-2014, 19:07   #81
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Domyślnie Odp: fabryczne WEBASTO - ASO nie umie naprawić
Jak można rozumieć takie wpisy po VIN-ie:
Bez Nagrzewnicy
Bez ukladu klimatyzacji
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Bez oddziel. wody w filtrze paliwa
Fuel Tank Flap - Locking
Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
Niska zawart.siarki w oleju naped.
Ze stałymi pedałami
Standardowa konstrukcja pedalu
Ze Wspomag.Kierown.(Przełoż.Stałe)
Z ręcznie regul./przesuw. kolumnš
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Bez podgrzewanej kierownicy
Bez elektronicz.ogranicz.prędkoœci
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Bez dŸwigni wyb.biegów w kier.
Z dod. nagrzewn.
Bez dodatkowej nagrzewnicy
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 22:36   #82
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wpisz sobie swój numer VIN do programu ELMConfig odpalonego w offline i pobierz swoją konfigurację auta i wtedy zobaczysz co tak naprawdę masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-04-2014, 23:28   #83
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Mm32 , opisz jak to zrobić ??? W sieci online da rade? Jeśli tak to jak?
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 08:13   #84
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
masz na myśli chyba program ETIS ?
Bump:
Napisał volf31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez Nagrzewnicy
Ze stałymi pedałami
Z dod. nagrzewn.
nie masz nagrzewnicy elektrycznej, ale za to masz dogrzewacz - po odpaleniu auta w temp.poniżej 5 st.C. i temp.silnika pon. 75st. powinieneś słyszeć charakterystyczny świst i wydobywające się spaliny pod autem.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 10:33   #85
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawa dotyczy mondeo mk4,trzeba ściągnąć z Internetu program Elmconfig,zakupić kabelek elm 327 bądź els27 , w trybie offline podłączamy zakupiony interfejs odpalamy platformę mondeo mk4/smax i przy centralnej konfiguracji podajemy swój nr vin i dalej przy pomocy przycisku asbuild odczytujemy własną konfiguracje pojazdu.
Przeszukaj forum jest specjalny temat poświęcony programowi elmconfig.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
