Stary 25-03-2014, 14:33   #571
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Moduły samochodu mają swoje wersje. O wersji świadczy przede wszystkim przedostatnia litera oznaczenia. Czasem ważny jest także pierwszy znak (litera lub cyfra) określający rok modelowy. Pierwszy znak w szczególności rozróżnia "przedlifty" od "poliftów" - jeśli jakiś lifting był zrobiony.
Nie da się wgrywać softu od "poliftów" do "przedliftów" oraz w 95% przypadków nie da się wgrywać softu z różnych wersji (różne przedostatnie litery). Tak więc w opisanych przypadkach raczej "no way"...
Stary 25-03-2014, 15:43   #572
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam sposobu,żeby w swoim Maxiu z 2007 włożyć soft od poliftowego ESP ( taki,żeby po podłączeniu przyczepy uruchamiał specjalny program)
a nie wystarczy wybrać w elmconfigu 'with trailer towbar attachment'?
Stary 25-03-2014, 15:49   #573
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
To tylko aktywuje moduł haka. Niestety bez odpowiedniego programu w module ESP (chyba) niczego więcej nie zmienia. Nie wiem czy wystarczy sama zmiana modułu w którym siedzi ESP czy pompa tez będzie do wymiany. Dla mnie temat ważny bo sporo jeżdżę z długim kempingiem, a widziałem jak reaguje ESP gdy jest program przyczepy i uważam,że to b.dobra sprawa.
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 16:09   #574
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
nie nie są to światła skandynawskie
Opcja właczenie wyłączenie skandynawskich jest w Dayrunning Light . Wyłączasz skandynawskie jak zaznaczysz standard light czy jakoś tak
Ja mam światła bi-ksenony, w pozycji 0 są teraz włączone - w ELMConfig 0.2.13b nie widzę opcji Dayrunning Light...
Mam ustawione:
With Auto Light
Without Dimmed Dipped Headlight (za co ta opcja odpowiada?)
Czy przy takich światłach jak posiadam jest opcja świateł do jazdy dziennej - włączone żarniki na mniejszą moc/ wyłączone światła z tyłu? Jeśli tak to jaką opcje trzeba zmienić/ustawić w ELMConfigu?
Czy też nie ma takiej opcji dla bi-ksenonów?
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 16:10   #575
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ksenony nie mogę chodzić z niepełną mocą, dlatego masz without dimmed (bez przyciemnionych/przygaszonych)
Stary 11-04-2014, 16:10   #576
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Czy coś już się zmieniło z używalnością tego kabelka pod elm config
pytam się, ponieważ sprzedawca zapewniał mnie że wszystko na nim działa
tzn HS-CAN i MS-CAN
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 16:16   #577
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
tzn HS-CAN i MS-CAN
I miał rację,bo winny jest program ELMConfig,a nie sam interfejs.Na Forscan wszystko działa poprawnie.
Stary 11-04-2014, 16:38   #578
Vim
Imię: Michal
Postów: 30
a czy jest obecnie jakiś kabelek ( na znanym portalu aukcyjnym )
który obsługuje HS-CAN i MS-CAN w takiej wersji, żeby nie potrzeba było montować przełącznika
mm32
- Kiedyś pisałeś na o interfejsie f-my Mari, czy jest on sprawdzony i czy można do niego zamontować przełącznik do obsługi MS-CAN ?
Stary 11-04-2014, 16:44   #579
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja kupiłem w Anglii już z przełącznikiem i działa BDB
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-04-2014, 16:44   #580
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
mm32
Tak,ostatnio kupiłem dla kolegi z tego forum taki interfejs,dostawiłem przełącznik i troszkę go testowałem,działał na prawdę dobrze-szybko i stabilnie.
Na portalu aukcyjnym raczej nie znajdziesz,u Rosjan można sobie zamówić interfejs ELS27.Ten działa bez przełącznika bo jest na STN1117.Mam taki i jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
