Stary 12-04-2014, 16:10   #121
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Zakończyłem etap zamontowania czujników, wszystko działa super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość wyszła jakieś 1050 zł
Dodam że w mk4 kombi jest dosyć trudny dostęp do podmiany wiązki z tyłu ( chodzi a dwa środkowe czujniki)
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-04-2014 o 16:12
Stary 20-04-2014, 14:40   #122
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Proszę potwierdzić czy dobrze zrozumiałem opis dołożenia czujników ciśnienia w wersji bez antenek.
Dodam że jeszcze sam nie robiłem nic za pomocą ELMconfig.
1. Zamawiam czujniki o częstotliwości pracy zgodnej z odczytem z CCD
2. Montuje czujniki na felgach
3. Uruchamiam ELMconfig
4. Zmieniam ustawienia w CCD jak na załączonych zdjęciach
5. Cieszę się ze wskazań na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Typ Pliku: jpg 1a.jpg (48.1 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2a.jpg (91.4 KB, 253 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3a.jpg (91.2 KB, 263 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4a.jpg (48.7 KB, 249 wyświetleń)
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:08   #123
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Praktycznie wszystko się zgadza poza typem czujników,dla Europy maja być 433MHz z napisem FoMoCo nic nie odczytujesz z CCD.
Stary 20-04-2014, 20:12   #124
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
No chyba musi odczytać ccd (czyli swoją aktualną konfigurację) zmienić na czujniki ciśnienia i wgrać ponownie.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 20:14   #125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał misik1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ten fragment wypowiedzi mi chodziło
Stary 20-04-2014, 21:33   #126
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie dziś pokazało komunikat na czerwono zbyt niskie ciśnienie w lewym tylnym kole 1,3 bar. Zatrzymałem się szybko, bez gaszenia samochodu, sprawdzenie koła, ale wszystko było OK. Wsiadłem i komunikatu już nie było, wskazania na conversie prawidłowe.
Mam nadzieję że takie fałszywe komunikaty nie będą pojawiały się zbyt często bo są dosyć stresujące, szczególnie na A4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pocieszenie że wiem już jak to działa i co się pojawia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-04-2014, 21:57   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oooo no to widzę,że błąd powrócił,a był na tym samym kole co poprzednio,czy innym ?
Stary 20-04-2014, 22:04   #128
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na tym samym, ale wcześniej przez chwile był komunikat monitor ciśnienia usterka , i na coversie było = w miejscu gdzie wyświetla lewy tył.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-04-2014, 22:11   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli kłopoty z instalacją,ewentualnie antenką.
Stary 20-04-2014, 22:22   #130
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Być może ,ale wtedy raczej byłby jak za pierwszym razem błąd komunikacji a nie odczyt z czujnika 1,3 bara
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
