Stary 28-03-2014, 22:40   #1
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego
Panowie w najbliższym czasie chcę wymienić płyn hamulcowy albo zrobię to sam albo zlecę mechanikowi.
W necie znalazłem, że mając ABS nie powinno się wymieniać starą metodą pompujemy hamulec i odkręcamy zaworek odpowietrzający ale za pomocą urządzenia ze sprężonym powietrzem (tak w skrócie). Co o tym sądzicie?
Ponoć z tego samego zbiorniczka zasilane jest sprzęgło - wysprzęglik (chyba ze coś źle wyczytałem w necie) i jak ze znalezieniem odpowietrzników hamulców problemu nie ma bo wiadomo gdzie je szukać tak zastanawiam się gdzie znajduje się odpowietrzenie sprzęgła - wysprzęglika.
Przy okazji chciałem zapytać gdzie znajduje się zaworek skrzyni biegów w celu sprawdzenia poziomu oleju w przekładni?
I jeszcze jedna sprawa dziś pogrzebałem trochę przy aucie zdemontowałem filtr powietrza i akumulator z podstawą (szukając kabelka od alarmu z podtrzymaniem, którego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zauważyłem że skrzynia jest mokra od góry (zdjęcie 1 i 2). Zauważyłem też, że obudowa filtra jest zaolejona ( zdjęcie 3 - wlot powietrza z grilla) i może to ona ufajdoliła tą skrzynie przez 5 mm otworek w obudowie filtra niedaleko wystającego króćca (zdjęcie 3) do tego króćca podłączony jest przewód (zdjęcie 4), który idzie z silnika nie dopatrzyłem się skąd on idzie ale jego końcówka była w oleju.
Typ Pliku: jpg DSC_0115 - Kopia.jpg (62.0 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0119 - Kopia.jpg (57.9 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0140 - Kopia.jpg (38.2 KB, 263 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0144 - Kopia.jpg (48.8 KB, 208 wyświetleń)
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:13   #2
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego
Witaj
Płyn możesz sam wymienić, ale nie na zasadzie pompuj-trzymaj-puść, czyli starą metoda , ale odkręcając odpowietrznik czekaj aż płyn samoczynnie wypłynie w w określonej objętości np: 50ml, zaczynając od najdalej usytuowanego koła od pompy tj PT , LT, PP i LP pamiętaj o stanie płynu w zbiorniczku. To samo zrobią Ci w warsztacie tylko trochę szybciej ponieważ zakładają wężyk z podciśnieniem niejako wysysają płyn z odpowietrznika co trwa znacznie krócej, ale zadada wymiany jest taka sama.
Na następne pytania nie odpowiem, bo nie wiem
pzdr
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 19:13   #3
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Ponoć (i tu proszę o potwierdzenie) w autach z ABS wymiana jest na odwrót czyli (zaczynamy od najkrótszych przewodów) LP PP LT PT, a potem można wymienić płyn w sprzęgle.
Próbował ktoś wysysać płyn strzykawką przy odpowietrzniku bez pompowania pedałem hamulca (na podobnej zasadzie jak urządzenia z podciśnieniem - oczywiście wiem, że nie wytworzy się strzykawką takiego podciśnienia jak kompresorkiem)
Stary 04-05-2016, 14:07   #4
wicekk76
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: S-max FL
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 11
Witam, i jak udało sie coś wyjaśnić odnosnie twoich pytań ?
pozdrawiam
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
wicekk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:41   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Ten przewód na zdjęciu nr 4 to prawdopodobnie odma z pokrywy zaworów. Tam może być trochę oleju ale czy to spowodowało zabrudzenie skrzyni to nie mam pojęcia
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 11:38   #6
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
To miałoby sens - przepychamy w ten sposób świeży płyn od początku ku końcowi obwodu. Zaczynając od końca nie mamy pewności że wszystko wymieniliśmy bo "po drodze" może zostać trochę starego płynu. Ja bym jeszcze bardziej zgodnie z FIFA poszedł tak: LP, PT, PP i LT (obwody są dwa połączone po przekątnej jeśli się nie mylę)
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 04:52   #7
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
pzdr
Niestety nie wolno wyciągać płynu podciśnieniowo z odpowietrznika. Powinno się to robić podając pod odpowiednim ciśnieniem płyn do zbiorniczka. F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2025, 06:44   #8
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie 1.8 tdci odpowietrzanie układu hamulcowego
Witam wszystkich. Muszę odpowietrzyć układ hamulcowy w s-max 2007 rok z EPS i bez hamulca górskiego itp. Czy odpowietrzam na włączonym zapłonie czy wyłączonym i ile płynu potrzebuję żeby zalać cały układ nowym płynem? 2 litry wystarczy? Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2025, 10:42   #9
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: 1.8 tdci odpowietrzanie układu hamulcowego
Kilka razy odpowietrzałem różne auta i zawsze bez odpalonego silnika. Po wymianie płynu, odpowietrzeniu i zalaniu do odpowiedniego poziomu po przejechaniu kilku kilometrów koniecznie do sprawdzenia poziom.
2L spokojnie starczy na całkowitą wymianę.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
