Stary 13-04-2014, 16:12   #111
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Czytam, czytam i myślę... JAKIE POMPY ? CZEMU FABRYKA DAŁA D**Y ?
Filtr siedzi sobie w obudowie, która znowu siedzi w metalowym stelażu na zapinkę. Jaki problem odpiąć przewody paliwowe i wtyczkę elektryczną, wyjąć obudowę, wymienić sobie wkład na stole, położyć obudowę rurkami do góry i zalać paliwem. Na końcu wpiąć przewody trzymając obudowę pod kątem 45 stopni, wpiąć obudowę w stelaż i gitara !
Nawet ETIS podaje taką procedurę wymiany. Wymieniałem filtr paliwa 3 raz w życiu i nie miałem problemów. Nie potrzebna była żadna pompka, plak, czy jakiś samozapłon...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 18:46   #112
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a nie mozna bylo go umiejscowic w komorze silnika, jak to ma miejsce w przypadku S-mAX'a - a przeciez to prawie samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... no ale widocznie "prawie" robi roznice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprocz tej calej zabawy z odpowietrzaniem potrzebny jest jeszcze kanal lub podnosnik zeby wymienic filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wywaliło Ci błędów po odpięciu pedału gazu ? Podobno nie wolno tego robić. Jest filmik na YT gdzie jest to podkreślane , żeby pod żadnym pozorem tej kostki nie odpinać tylko pedał odkręcić i odchylić na czas wymiany filtra.
nic nie wywala, a przed wlaczeniem zaplonu i odpaleniem silnika nalezy ponownie polaczyc pedal gazu.
Kiedys mi sie zapomnialo i odpalilem silnik, to oprocz dziwnych obrotow silnika nic sie nie dzialo.Zgasilem i podlaczylem kabelek i wszystko wrocilo do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ma mozliwosci sciagniecia pedalu gazu ze szpilek bez odpiecia kostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 19:59   #113
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Czytam, czytam i myślę... JAKIE POMPY ? CZEMU FABRYKA DAŁA D**Y ? Filtr siedzi sobie w obudowie, która znowu siedzi w metalowym stelażu na zapinkę. Jaki problem odpiąć przewody paliwowe i wtyczkę elektryczną, wyjąć obudowę, wymienić sobie wkład na stole, położyć obudowę rurkami do góry i zalać paliwem. Na końcu wpiąć przewody trzymając obudowę pod kątem 45 stopni, wpiąć obudowę w stelaż i gitara ! Nawet ETIS podaje taką procedurę wymiany. Wymieniałem filtr paliwa 3 raz w życiu i nie miałem problemów. Nie potrzebna była żadna pompka, plak, czy jakiś samozapłon...
Dokładnie tak zrobił mój mechanik bez ETISA , teraz mija rok i znowu trzeba wymienić filtr więc przyjrzę się jak to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-04-2014, 21:03   #114
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak kanał/podnośnik jest potrzebny do wymiany oleju w silniku więc widocznie pomyśleli o tym by robić to "przy okazji". Po drugie nie robi się tego codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2014, 11:52   #115
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moze komus sie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2014, 19:00   #116
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ja osobiście bym tego sposobu nie polecał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ostatnio jak wymieniałem filtr paliwa (dwa tygodnie temu) to jak założyłem nowy filtr to odpaliłem auto żeby zassało paliwo i poprosiłem mechanika żeby dał mi znać jak tylko zobaczy bąbelki w przewodzie paliwowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w tedy zgasiłem auto żeby się nie zapowietrzyło jak na filmiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uruchomiłem pompkę(uniwersalna pompka do paliwa, elektryczna z założonymi wężykami i zaworkiem od pompki do kół), podłączyłem do zaworka pod maską poczekałem 3min pompka odessała powietrze i po bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S
Gdybym miał lepszą popmkę do paliwa nie trwało by to aż 3 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 21:14   #117
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
no nie koniecznie jest potrzebny do wymiany oleju, bo teraz coraz wiecej warsztatow (nawet serwisy ASO) stosuje metode wysysania oleju przez bagnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze w naszych silnikach filtr oleju, a raczej wklad wymienia sie tez od gory, to taka metoda wymiany oleju jest szybka i bez problemowa.
Wystarczylo upchac jeszcze filtr paliwa w komorze silnika i caly serwis wymiany filtrow odbywalby sie bez uzywania podnosnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak filtr narazony jest na wode , bloto i sol drogowa, co pewnie negatywnie wplynie na dluzszy okres eksploatacji tej obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: .... na filmiku widac, ze mozna sie obejsc bez podnosnika -kocyk powinien wystarczyc i mozna wymieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
troche ropy w rekawie ... - bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 14-04-2014 o 21:24
Stary 10-05-2014, 07:07   #118
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Kupiłem sobie komplet filtrów do mojego Mondziaka i dopiero po otwarciu paczki zauważyłem moje małe przeoczenie. Mój Mondziak jest z X 2008, a filtr kupiłem taki
czyli po lifting'u (o ile się nie mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czy jest w stanie ktoś podpowiedzieć, na czym polega różnica ? Czy jest to związane z budową wew. tego "nowszego" filtra, czy po prostu nie będzie on pasował, i lepiej kupić inny, taki "do 04 2012" ?
Byłbym wdzięczny za radę.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 13:41   #119
driko111
Avatar driko111
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 25
w moim mondeo (12/2007) miałem ten sam problem, na początku kupiłem taki sam filtr i nie pasował.
Musiałem wymienić na taki:
i wszystko było bez problemu.
Ten pierwszy ma całkiem inny kształt i po prostu nie pasuje do obudowy.
Należy pamiętać żeby po wymianie przed uruchomieniem silnika napełnić obudowę z filtrem paliwem za pomocą małej pompki. Nie pozwól żeby mechanik odpalał silnik samostartem dmuchanym w kolektor bo zarżnie Ci pompę wysokiego ciśnienia.
Pozdr.
MkIV 2.0 TDCi 140km 2007r, wcześniej MKIII 2.0 TDCi 130km 2005r
driko111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 16:29   #120
Dzidaj
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: MONDEO MK4
Postów: 7
Witam!Na filmiku koleś podłącza pompkę pod czerwony zaworek, ktoś wcześniej pisał że pod biały a yawox na zdjęciac pokazuje na odpowietrznik. Gdzie w konću ta gruszkę podpiąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Dzidaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
